查看: 5252|回复: 14
7130平磨,磨出的平面坑坑洼洼,还烧焦
发表于 2011-7-5 19:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我那台7130平磨修起来了,可是试磨后发现磨出来的平面一溜一溜的, 坑坑洼洼,还烧焦。
, K: O1 b7 G# F/ R. W; y各位大师帮我看下这是什么原因啊,  如果有砂轮锁不紧的原因。
: L2 J& m) x4 @: q0 f; K2 w
! ^3 ]) F, y8 z. @) w$ l6 a- Q, G请问要怎样才能锁紧呢?
1 [" U) x2 C0 s9 _" G+ }* M" f; ]) ~1 Q5 W2 ~
谢谢!
# g2 y9 v% r; S3 L
发表于 2011-7-5 20:12:20 | 显示全部楼层
原因可能有几个月:1、磨头滑动轴承无刮好,接触面积不够,2,主轴间隙过小,3、砂轮平衡得不到位,4、主轴无返精磨,5、可能磨头油不够
发表于 2011-7-5 20:14:51 | 显示全部楼层
晕,是主轴间隙过大
 楼主| 发表于 2011-7-5 20:42:15 | 显示全部楼层
嗯,楼上说的很哟道理,那要怎么解决呢?, h% \5 y- N- g+ G4 U4 e/ ~
发表于 2011-7-5 22:15:49 | 显示全部楼层
还是先修床子吧
发表于 2011-7-5 22:16:55 | 显示全部楼层
1,检查砂轮2找平衡3修正砂轮4滑动轴承修复5调整好主轴间隙6工作台油面润滑油太大
发表于 2011-7-5 23:31:57 | 显示全部楼层
还有纵向滑台磨损,也是一个问题的。
发表于 2011-7-6 08:13:53 | 显示全部楼层
    把检修师傅、操作者找到一块,按照2楼意见逐项排除。
发表于 2011-7-6 09:58:46 | 显示全部楼层
烧伤和光洁度差一般是主轴问题,还有砂轮粒度和精磨液也有关系。8 A; [# ]" y$ J# Q
上面的问题先看看再说吧。
发表于 2011-7-6 11:59:33 | 显示全部楼层
找个懂的人看下吧
GMT+8, 2025-2-24 07:14 , Processed in 0.056420 second(s), 14 queries , Gzip On.
