这种零件好加工吗?怎样加工? |
没有较真呀呀!普通车床能保证很好的同轴度!但圆柱度不见得!所以就是标没标圆柱度或标的高低,是决定采用什么加工工艺是车还是磨!不是随便标的! 就说您的“形状公差要比位置公差要求严格”是根据什么来的?
另外这个零件的加工难度应该在这两边的孔的同轴度不太好保证,因为你要将每次拆转两个轴之后要求跳动是0.05.本工件的磨削是没有问题的我自己理解的是俩高端的孔口倒角60°就是和中心孔的孔头倒角是一样的就可以。
这个问题就有点较真了,我的意思是你的形状公差要是和位置公差差不多是不是就没有标注的必要了。就拿你这个来说要是同轴度达到圆柱度肯定达到了,还有标注的必要吗?
还有就是您的“形状公差比位置公差重要”有什么根据或经验没有!望不吝赐教!
先不说0.01的跳动高不高!反正国外人家做出来了!同样的结构!“形状公差比位置公差要求严格”这要看你的应用场合了,就拿这个例子来说,无非是尼龙表面圆柱度和跳动,要求跳动0.01,怎么着也得磨吧,圆柱度能差吗?
国外结构已经成熟!
GMT+8, 2025-2-24 16:45 , Processed in 0.059447 second(s), 16 queries , Gzip On.
