查看: 2899|回复: 3
G4030A锯床不上升,紧急求助
发表于 2011-7-5 15:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台G4030A锯床不上升,检查了机械的液压部分,压力表显示有压力,检查升降油缸进油管,油路进油正常。又把升降油缸拆下清洗,油池换油及清洗滤油网。但还是不上升,紧急求教是什么问题?难道是电器方面有问题吗?若有是哪里的问题
* }# B1 ~; G+ ]! a3 j9 G* \6 B6 i' u/ j
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-5 16:47:48 | 显示全部楼层
检查下限行程开关是不是坏了
发表于 2011-7-5 18:04:34 | 显示全部楼层
看看电磁换向阀有没有动作
 楼主| 发表于 2011-7-5 23:26:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经解决。原来是节流阀螺钉松了,液压油泄流所致,上紧就OK了。
太有才了。  发表于 2011-7-6 08:25
GMT+8, 2024-11-18 08:52 , Processed in 0.048349 second(s), 16 queries , Gzip On.
