查看: 5510|回复: 12
请问这个双齿轮轴可以加工出来吗?
发表于 2011-7-5 08:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的双齿轮轴可以加工吗?用多大的刀具加工呢?
1 M. o% i/ V  D$ ]) Q) {8 \/ w
, Z: E# f( [0 R; f3 W4 [还是需要把其中的一个齿轮改成单件之后与这个轴用键连接?
8 @. f: N8 m& r1 v9 X! T
发表于 2011-7-5 08:21:23 | 显示全部楼层
两个齿轮的齿形时一样的吗?
就是一个左旋,一个右旋,其他参数一致  发表于 2011-7-5 08:53
刚才没看清,不清楚了  发表于 2011-7-5 08:22
超级赛亚人 + 1
发表于 2011-7-5 14:38:42 | 显示全部楼层
这是人字齿轮,当然能加工出來,我以前就做过轧钢减速器上面的,可以磨削的
超级赛亚人 + 1
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:58:41 | 显示全部楼层
jlh5168 发表于 2011-7-5 14:38 . N! p* ?+ M& A1 O. p
! v; A) }, F. B$ I: J( D* i$ L两个齿轮中间的空刀距离25mm够用吗?3 k8 G' x7 ]; K9 v) l! _
发表于 2011-7-6 13:16:07 | 显示全部楼层
可以滚的,但是光洁度好像高了点
滚齿的话,中间那个25空刀不够吧?特制刀具?  发表于 2011-7-6 14:44
超级赛亚人 + 1
发表于 2011-7-6 16:38:32 | 显示全部楼层
是的啊,要看好行程的,不过,你的齿高多少什么的都没写所以也不是那么好说的
发表于 2011-7-8 17:24:31 | 显示全部楼层
两排齿相隔的间距是用推荐值的,你可以查一下手册,或搜索一下。间距大小取决于滚动半径及如果磨削则还取决于砂轮半径,够退刀的情况下越少越好
超级赛亚人 + 1
发表于 2011-7-8 18:57:08 | 显示全部楼层
M4的滚刀外径小的一种是φ90,作图看下会碰到下面的另个齿轮不。
超级赛亚人 + 1
发表于 2011-7-12 16:16:35 | 显示全部楼层
为什么不考虑把其中的一个齿轮改成单件进行装配呢???
发表于 2011-7-13 10:28:09 | 显示全部楼层
可以仿照变速箱同步齿轮的做法,先分别做两件,然后压装好,最后用电子束焊接到一起,变形量可以控制到几丝,压装得好的话,总变形量不会超过十丝。
6 R, y' ?# G' a- U我的客户都是这么干的,楼主可点我的签名档下的帖子看。
GMT+8, 2025-4-17 12:45 , Processed in 0.056204 second(s), 16 queries , Gzip On.
