楼主: 刘富平
急!!!求助薄壁件加工!!
发表于 2011-7-6 18:17:07 | 显示全部楼层
998大侠说的磨片机,呵呵, g9 s, |' ]" k) R: \/ h+ a
# W% i6 ]" Y$ m3 m! s
; ^% [) f/ i; v8 ?) C) I/ p% ~9 ]: E/ n5 k
这个视频有点老了,我看这个视频的原版是在2002年。2 ~6 i, _4 D2 J+ _9 g* V  ^
那个2年磨块玻璃的故事就是该公司销售经理说的。9 {+ F4 \3 J4 @/ N0 M& O
4 F% _3 b* t2 e! L- c& F该公司的设备也用来加工酒精测试仪(交警勒令驾驶员吹的那玩意)% \3 Q0 z! J1 ?% E  b& i2 p7 _7 q
里面的核心检测元件----陶瓷棒,圆柱度越高灵敏度越好。
) P) B, C7 A4 G+ E2 z
3 d7 A# j' T) a3 m所以那白头发老外打趣说朋友们都强烈要他们降低出厂精度,免得被警察逮到。; W. G/ T# B" B% @5 m) ^* ^
发表于 2011-7-6 19:44:39 | 显示全部楼层
首先:此零件不叫薄壁零件,概念错误.5 q1 z2 ^6 `) }  B- {. @- X
加工方法为:平面磨+研磨.
发表于 2011-7-6 19:50:04 | 显示全部楼层
单晶硅片的加工比你的零件薄、精度高,你可以参考。
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:59:21 | 显示全部楼层
“单晶硅片的加工”有没有更详细点的说明' I  }* H! x& i( c# L; X# ^2 O) J
 楼主| 发表于 2011-7-6 22:02:00 | 显示全部楼层
另外我们现在的研磨方式和视频里的差不多,只是设备可能没有那么先进,也是双端面研磨机,但是小于1mm的零件不能研磨,只能用内圆磨磨出来,磨出来的表面光洁度倒还可以,能达到0.2,就是平面度和平行度就差远了
2 V' o# R$ h3 E* ^7 W8 X* m' m
发表于 2011-7-7 12:36:25 | 显示全部楼层
看零件的形状,和阀片差不多,找做阀片的,可以试样,肯定比你自己做的便宜。至于精度,需要实物检测,最好看设计上是否满足功能,是否一定要那么高精度。
发表于 2011-7-23 17:09:35 | 显示全部楼层
冲压-热处理-粗磨-时效-精磨-时效-精磨-研磨
发表于 2011-7-25 12:08:17 | 显示全部楼层
不知硬盘里的磁片是如何做出来的,这个零件可以硬盘的磁片比一下高低了
发表于 2011-7-25 13:24:04 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2011-7-4 21:48
3 ?  a, |9 h7 r3 K. y( i0.2的粗糙度............干了这些年活还没见过0.2的粗糙度!!!真是惭愧!!
/ c7 o+ ~3 d0 g  R* `
高精度磨床磨出来的粗糙度基本都是0.1~0.3的,双端面研磨机也差不多。
发表于 2011-7-25 13:28:18 | 显示全部楼层
冲出形状,粗磨,悬挂退火,精磨,双端面研磨,上磨床的时候最好不要吸磨,变形很大的!
GMT+8, 2024-11-30 19:28 , Processed in 0.049830 second(s), 15 queries , Gzip On.
