查看: 12486|回复: 37
急!!!求助薄壁件加工!!
发表于 2011-7-4 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个零件,外径150,内径60,厚度0.85mm,
' v9 L/ _# R! S& n' A8 h要求两面平面度0.005,表面光洁度0.2,有没有高手能帮忙解决???4 T3 S+ S$ Y+ D
发表于 2011-7-4 20:50:49 | 显示全部楼层
平面度要求太苛刻了!等待高手来解决!
电子行业叫抛光机  发表于 2011-7-6 12:39
不是磨轴承圈的,是磨薄片,类似磨晶圆的,看看磨片机就知道了,阿拉替人家修过磨片机,以前不知道国内有这么先进的加工设备,居然可以修理磨片机,只是自己不能制造,  发表于 2011-7-5 19:29
是不是像研磨轴承圈端面那样的??  发表于 2011-7-5 17:55
998大侠把双端面磨床的工作模式说出来了,就是不提名字,呵呵  发表于 2011-7-5 09:39
这个不是用一般机加工设备玩的,是用磨片机那种设备磨的,加腐蚀研磨剂,上下磨盘有公转,有自转那么磨出来的,  发表于 2011-7-4 21:42
发表于 2011-7-4 20:53:32 | 显示全部楼层
这个活肯定要淬火  不然肯定变形  最好淬火后线切割 留余量  磨 +研磨
通城王哥!!好久不见啊!  发表于 2011-7-5 17:55
发表于 2011-7-4 21:03:33 | 显示全部楼层
板料冲,然后磨;怕变形,用厚一点的料冲,然后用大吨位的液压机压一下,再冲然后磨,搞定。
发表于 2011-7-4 21:32:05 | 显示全部楼层
厚度0.85是成品?还有多少磨量?什么材料?什么硬度?此薄壁件加工最好要粗磨后,人工时效一下,然后再精磨,最后再研磨.
发表于 2011-7-4 21:37:00 | 显示全部楼层
确实比较精确!学习当中
发表于 2011-7-4 21:48:14 | 显示全部楼层
0.2的粗糙度............干了这些年活还没见过0.2的粗糙度!!!真是惭愧!!
发表于 2011-7-4 21:58:52 | 显示全部楼层
建议楼主用冲压来做吧
发表于 2011-7-5 18:06:33 | 显示全部楼层
       我感觉你的表述有问题:两面平面度0.005,是不是平行度。这么薄的片,平面度0.005几乎是不可能的。这个问题弄清楚再讨论其他问题吧!
发表于 2011-7-5 19:36:12 | 显示全部楼层
确实很难加工!等待高手解答
GMT+8, 2024-11-30 19:28 , Processed in 0.054549 second(s), 18 queries , Gzip On.
