查看: 4714|回复: 12
求这两组动作最省钱的控制方法!
发表于 2011-7-4 18:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共三个步进电机+2个继电器,要求能完成视频中的动作!
" \$ Y7 l: R  j) S. A' W! @1 K或者谁有现成的产品卖给我也可以!
( |4 m# r* _! O步进电机转速、方向、圈数要随时变动,继电器什么时候闭合、断开也不固定(根据活儿的需要,每一个活的要求是不一样的)。所以不能有复杂的编程工作(事实上我也不会)!
+ W& m, l7 n' ]7 Y5 y) B  T4 c7 N- x+ A0 t1 a
发表于 2011-7-4 20:22:44 | 显示全部楼层
没有看明白,你是要接触器 控制电机,还是电机控制接触器?$ Z! a+ e% a: j& c  o2 s% w
要不就是用一个控制器来控制电机和接触器?
  M) o( {! E0 m- j" ]说得明白一点就好了( \4 {! C( ]8 Y& ?2 }$ E+ Q( H
 楼主| 发表于 2011-7-4 22:23:54 | 显示全部楼层
5 U- [6 y$ ~, T: N- F; `- c
零度开始 发表于 2011-7-4 20:22 . Y# Q$ g( t% ~! l2 ?: d; S& Q
没有看明白,你是要接触器 控制电机,还是电机控制接触器?* b# B' n/ \0 p( z) |5 Q' [3 g
要不就是用一个控制器来控制电机和接触器?. V; z2 V& e/ w: M
说 ...
: w8 n% m8 o2 G' a1 A4 ~' Q$ \+ s  [" C
是我没描述清楚!
# m5 m0 k) |4 {$ u  ^" z8 g9 ~我需要一个装置,这个装置能控制步进电机、也能控制接触器。
. P& O+ }' f$ \% r% s这个装置用笔记本作为上位机,通过指令我可以控制步进电机正反转、速度和步数(比如顺时针、转**步、速度是***)。也可以控制两个接触器间歇性开合(比如每隔**秒,接触一次、接触时间是*秒)。! @& @9 i! V- G$ N9 J8 n
7 N7 ]4 O7 E6 @" o
我现在用三个脉冲发生器来控制步进电机,用两个间歇开关来控制接触器,非常麻烦!; L5 B% `- d; r
如果把这些功能整合为一块控制板,用笔记本控制那肯定巨爽!
2 W) U+ r$ V  H/ Q. C- ]) f7 L* W! m+ y* a5 @3 Y+ g2 P
我在淘宝上找了一个类似的东西,但是他那个程序是一条一条的执行,这条执行完了才执行下一条,所以不能完成动作1!
: y$ J* n5 P# p9 r因为动作1需要再电机运行过程中控制继电器开合!
) I) y+ m0 |2 W: C7 z
发表于 2011-7-4 22:47:24 | 显示全部楼层
: d. \! y3 A  P- ^, z  h' t0 o
) i4 e" B- x& K# N你这个控制比较简单。用带脉冲输出PLC就可以实现。也就是一个PLC就可以实现,用电脑可以方便修改正反转及速度,如果是带面板控制的PLC不需电脑面板上就可以改。
发表于 2011-7-4 23:36:39 | 显示全部楼层
用单片机自己写程式在里面,应该可以实现吧
发表于 2011-7-6 17:46:27 | 显示全部楼层
我觉得还是用可以控制同步电机的PLC比较好,就是程序要好好的编写一下。
发表于 2011-7-6 23:42:05 | 显示全部楼层
别的先不说,单单看你的演示视频做得就很棒!
发表于 2011-7-26 13:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习,PLC知识空白一张
发表于 2011-10-26 21:08:11 | 显示全部楼层
一个PLC加一个文本编辑器,不过步进没玩儿过
发表于 2011-10-27 16:43:19 | 显示全部楼层
用单片机和12864+4*4键盘
GMT+8, 2025-2-24 19:18 , Processed in 0.061778 second(s), 14 queries , Gzip On.
