查看: 3760|回复: 3
加工铝散热器,老是断M3的丝锥!
发表于 2011-7-4 10:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠4 w# N7 t& _& ^. Z  r
小弟在使用加工中心加工铝散热器的时候 ,老是断M3的丝锥 ! 孔深7mm ,螺纹升度为6.2,  孔是2.77的合金钻打出来的。 然后用2.7的平底钻踩平, 丝锥YAMAWA加长M3挤压丝锥,  用半合成切削液,  主轴转速1500。  前几天一直很正常, 突然老是断 (产品表面还有40个M2的孔从来没断过丝锥),就是M3的老断 。
8 u; @! @; g* S0 m7 W( D/ y* B6 m
9 C% P9 g* E' U$ ?" ]+ d) P请各位大侠帮帮忙给小弟分析一下原因。
- C2 D9 S+ g  K1 \, |' m
% b# X4 j6 C* e$ \2 i 万分感谢!!!!!!!!!
/ f! R7 c1 U' m, E2 q6 m: |% `$ L; {- h1 v$ h/ v' ]/ @& I
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-4 13:34:33 | 显示全部楼层
看了你说的,挤压丝攻对螺i纹底孔的要求很关键,你选择的钻头直径应该没问题,我们以前压铸铝也是2.75的合金钻,是不是钻孔深度太浅的原因,因为即使是挤压丝锥对底孔的深度也是有2个螺距到3个螺纹的空刀要求,你的只有0.8,一个螺纹左右,底孔太浅
发表于 2012-12-16 23:00:11 | 显示全部楼层
是不是钻头出问题了,检查下
发表于 2012-12-17 09:20:56 | 显示全部楼层
也许是底孔太浅了!
GMT+8, 2024-11-30 02:35 , Processed in 0.053767 second(s), 19 queries , Gzip On.
