楼主: 03130220
叠加阀组渗漏油问题
发表于 2011-7-5 12:25:04 | 显示全部楼层
不知楼主用的什么牌子的阀,你用力士乐、威格士或者油研的试试但不要用仿的哦,我们210KG以上的用力士乐的,十几年的机器,都不会有渗油的现象。
发表于 2011-7-5 13:02:43 | 显示全部楼层
是在叠加装配时就涂在叠加表面上的,统称密封胶。密封胶在泵,马达,阀的装配中经常使用,不是什么新鲜玩意儿。
发表于 2011-7-5 14:43:17 | 显示全部楼层
1、如果是你们机床振动本身非常大,用谁家的阀都不好使,时间长肯定渗油。还是不要把阀组放到床身上的好。你用了密封胶以后检修也是个麻烦。: k- Z  R4 R7 K7 H3 R
2、如果是你用的叠加阀本身质量不过关,换好一些厂家的阀就可以了。也不需要用什么力士乐之类的,用国产大厂的象榆次油研、北京华德的就可以了。或者用台湾件。
; |4 @1 a# {- O8 L3、如果是你们工人操作不规范,安装时整洁度有问题,及时培训整顿可解决问题。螺钉到是不用拧的特别紧,不必要。
 楼主| 发表于 2011-7-5 15:11:38 | 显示全部楼层
谢谢大家哦,用的台湾阀和螺钉,可能阀质量不过关,螺钉质量也不行,哎。。。
发表于 2011-7-5 22:28:21 | 显示全部楼层
一般情况这个只能平时多紧固。
发表于 2011-7-5 23:12:53 | 显示全部楼层
小妹,你可这样试试:用609密封胶。注意:1、它只是用来起填充密封的,主密封还是O形圈,2、重要的还是在安装时的两阀面清洁度和O形圈选型要适度。3、用609密封胶只 能用在O形圈外,少量,它可补充一下因O形圈选型不当无法填充好沟槽的缺陷。
发表于 2011-7-6 11:17:52 | 显示全部楼层
常见问题,主要还是加工质量和日常维护原因,首要解决密封问题!
发表于 2011-7-8 14:05:54 | 显示全部楼层
叠加阀组之间渗漏油很常见,也很麻烦。我们单位是在叠加层面涂平面胶,乐泰515,效果比较好,装配时就要涂好
发表于 2011-7-10 00:22:57 | 显示全部楼层
叠加阀渗油也要是情况而定的,一般是加工精度达不到要求,一般会尝试用厚一点的O型圈,如10通径的改用16*2.4的O型圈,效果一般情况下还好。
+ i& q6 o, N4 t6 U! t% q5 g  b5 s讲个实例,1个P口单向阀,1个双单向节流阀,1个O型中位机能换向阀,三阀叠加,在单向阀和节流阀接触的面渗油怎么弄都不行,后来考虑下,感觉设计有点问题,没必要加个单向阀,还有在换向阀停在中位时在单向阀和换向之间存有高压油,这个是问题的所在,后来把单向阀撤下,就不渗油了。
发表于 2011-7-10 00:38:56 | 显示全部楼层
同样遇到过这个问题。叠加的是10通径节流阀、液控单向、Y型电磁换向阀。品牌是日本油研,固定螺钉用的是12.9级的。是阀块跟单向阀之间渗油,换了O型圈,除了跟O型圈的线径有关系之外 还跟O型圈的材料硬度有关系,可以试一下。
GMT+8, 2025-4-11 03:49 , Processed in 0.064532 second(s), 13 queries , Gzip On.
