楼主: 03130220
请教0型圈沟槽尺寸
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:47:46 | 显示全部楼层
回复 wu650818 的帖子
3 i% ?) M9 X+ P5 |6 \6 J# X( L: j0 ]( O8 ]' V
感谢大侠提供的标准,可是现遇到的问题是O型圈AS568-012(NBR,HS90)9.25X1.78,样本图纸上标注其沟槽直径为φ12.32,在此基础上不知如何确定沟槽深度?径向轴向都有压缩。
发表于 2011-7-9 06:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 14:39:22 | 显示全部楼层
这个密封知识不错哦,马上就能用到了,谢谢楼上了~~
发表于 2011-7-21 17:03:00 | 显示全部楼层
实 际 加 工1.4 到 1.5
发表于 2011-7-25 14:26:10 | 显示全部楼层
请参考相应的标准O带的设计尺寸!
发表于 2011-7-25 20:22:30 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-25 22:34:44 | 显示全部楼层
一般压缩量约10%,所以槽的深度大约1.5~1.6mm
& O5 [4 \" C' E5 J( u% U0 M' I当然你按国标,绝对不会有问题$ i  r, s6 ~4 a+ F
发表于 2011-7-28 12:00:19 | 显示全部楼层
往派克样本上靠,最接近的就可以。
发表于 2011-8-18 21:31:04 | 显示全部楼层
不错谢谢,不错谢谢
发表于 2011-8-18 23:34:14 | 显示全部楼层
9楼很实在,小弟受用了。
GMT+8, 2025-4-11 03:48 , Processed in 0.055836 second(s), 13 queries , Gzip On.
