查看: 26094|回复: 7
solidwork能画自动化气路图吗?
发表于 2011-7-4 01:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上找了找 找到elpan要么就是电气一起用 用起来也不容易了解 . see  electrical符号库太少.  想问下solidwork能画气路图吗? 也就是把符号调出来用那种.也想问一下!有没有别的软件更好用的来画气路图?介绍下1谢谢了!
发表于 2011-7-25 10:07:50 | 显示全部楼层
用CAD画吧,可能只是比较慢一点就是了
发表于 2011-7-25 11:05:13 | 显示全部楼层
液压管路什么的,一般是在二维图中画好原理图,然后在SW中做详细设计,elecworks的工作原理也是这样的,只不过人家的二维原理图自动关联三维软件,而三维软件里有现成的电器元件模型。/ ^% D& Q9 {" d2 i* @" |2 }
catia的管路设计模块跟这个差不多
发表于 2011-7-25 20:29:45 | 显示全部楼层
看来SW也有很多不足的地方。
 楼主| 发表于 2011-7-28 13:33:42 | 显示全部楼层
呵呵   谢谢了  我在网上找到了autoCAD的气路元件图块 再放入到solidwork中做调用图块  也可以的  不过找到的气路元件图块好少  有的经过自己修改    还想问一下  在哪里能找到更全面的气路元件图块???谢谢了
 楼主| 发表于 2011-7-28 13:36:46 | 显示全部楼层
就是这个样子 对这个方面 也是新手!
发表于 2011-7-28 15:39:24 | 显示全部楼层
跑在雨中 发表于 2011-7-28 13:36
/ Q1 w  D4 f* [# q8 v9 R就是这个样子 对这个方面 也是新手!
% K& r" z& d% B- C5 v4 O/ q楼上这位哥们,你是用SW 画的吗?- r+ G$ l$ V# p' @1 d% k. x" w
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:43:16 | 显示全部楼层
dave1115 发表于 2011-7-28 15:39 * V  E  Y, c! v. K: c* T/ i
楼上这位哥们,你是用SW 画的吗?
$ H/ D5 s) P$ ^; c是的8 _/ _# `) h. i) i5 H! i9 L
GMT+8, 2025-4-12 07:12 , Processed in 0.063145 second(s), 16 queries , Gzip On.
