查看: 5729|回复: 16
前混合的未来是否有发展空间?
发表于 2011-7-3 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前混合大约1982年在美国已经理论并实验通过, 不知什么原因停止了。大约在中国1990年有学校教授 又开始了新的前混合实验,至今已实验成功 ,并已在军工消防国家单位投入使用。
! a- a% l; ?& ], ]8 u. c; `2 b' O 我想说的是,现在有多少业内人士了解前混合低压水刀 ,它是否能够开辟一个新的天地? 理论早就有了, 也实验了 ,为什么迟迟不能进入市场 ?' {' q- }  p+ \$ E2 U
: ^! W0 P- e/ j7 k. T请高人指教
4 l. V; `: u; F) F" K5 ~% ~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-4 07:59:25 | 显示全部楼层
上次你不是说了, 你的公司已经研发好, 而且在生产, 只是技术是秘密, 不方便告诉我们。
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:23:10 | 显示全部楼层
中国不知有多少学校在研究并试验着 包括大地股份公司 其中只有安徽理工大学走在了最前沿 有了完整可使用的设备 现前混合已扑台铺天盖地 为何没得到众人的重视
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:10:24 | 显示全部楼层
前混合现以分两种 一为用水做载体把沙吸进高压罐 沙水在罐内混合后一种前混合式磨料射流清洗——切割机,由高压泵、磨料供应装置、混合腔、喷咀及管路、阀门所组成的系统回路,能使磨料与主回路高压水在喷射前在混合腔内均匀混合,并在高压下将此混合浆液通过软管供给喷咀产生高压磨料喷射流,对准所要清洗或切割的工件或材料进行清洗或切割,其特征在于:仅有一根导管(4)直接将高压水引入磨料供应装置,而这装置中的磨料仅靠用一螺旋防堵装置便可自由、通畅地向下运动,使磨料与主回路高压水在混合腔(10)内可靠地予先在喷射前均匀混合,并设置有一个能对已经混合的磨料浆液的流动实现开启或截止的电控开关装置。  2 E1 [3 P# d4 A/ C: O% B- Q) ^# a
; u" }* v, I; U* M
3 S- g- X" T1 o2 a5 w( F& [' m6 K) U
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:30:47 | 显示全部楼层
第二种 增压罐 混合液 5 n1 l/ P  ^* O8 }& f9 J! @
(高压软管500m) 汽动阀 隔膜泵组成 沙水经混合液混合由隔膜泵进入增压罐 再由增压罐 里的油压推动 经汽动阀 高压软管直至喷头组建 进行切割 除锈
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:30:55 | 显示全部楼层
第二种 增压罐 混合液
; ~) X7 H7 M& l5 N(高压软管500m) 汽动阀 隔膜泵组成 沙水经混合液混合由隔膜泵进入增压罐 再由增压罐 里的油压推动 经汽动阀 高压软管直至喷头组建 进行切割 除锈
发表于 2011-7-5 10:54:58 | 显示全部楼层
想知道, 最后输出到要切割材料上的 (水+砂混合物)的压力是多少? 流量多大, 直径是多少?
 楼主| 发表于 2011-7-5 13:51:24 | 显示全部楼层
压力 300公斤到700公斤不等 1mm喷嘴流量每分大约8升
发表于 2011-7-5 16:12:11 | 显示全部楼层
我怎么总觉得前混合只是停留在实验室级别的理论呢& c6 f8 W2 M# {& y3 i1 h, h- f) u( T( E
前混合的方式如何确保砂水混合均匀呢?
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:19:24 | 显示全部楼层
来了解保定市锐讯安防有限公司' q0 P- o) u* f
也是前混合的一种
GMT+8, 2025-2-21 22:17 , Processed in 0.057117 second(s), 15 queries , Gzip On.
