查看: 6426|回复: 6
win7 下安装inventor2011 结果提示创建文件夹错误 望高手赐教!!!
发表于 2011-7-3 12:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
" j$ R/ M( q3 Z" ]1 K8 B/ ^/ B, @& J7 D4 j
2 @4 o! ^) c8 h, X: `6 y* L4 L
+ U- B% E8 J6 l- M2 K1 g$ O& P
; t% `/ `5 g& h
, q; a5 C* J- z, r; A/ Y6 N" C7 c- T1 [$ T+ Q6 m
情况如图片所示   其他的都是按默认的设置的   只是把C盘改成了D盘     还有也有在管理员权限下运行安装  也有选择兼容的SP3     可是还是发生了上面一张图的错误    请问高手这是怎么回事啊????!!!!    求助
) H& g$ i1 u6 ]
6 u6 l4 Y& R/ Z  \6 S
0 r) q& p7 l) |7 D/ R2 Q+ u  M2 z* M; z4 T1 Y$ p
6 X. Z# ]  I0 V* t3 c
! }0 w/ s0 I# q) p( _) x
发表于 2011-7-3 12:49:20 | 显示全部楼层
WIN7和vista系统安装inventor 2011 时,要先关闭UAC。8 p. L9 Z: A& t0 O6 {
   控制面板-系统和安全-操作中心-用户帐户控制设置-级别为从不通知
发表于 2011-7-3 13:26:01 | 显示全部楼层
我那天也装了,有问题,win7下边装上了INVENTOR,我的CAXA就出了问题
 楼主| 发表于 2011-7-3 13:48:41 | 显示全部楼层
回复 车刀 的帖子
+ L, t9 V  a7 P+ Y& T7 b! N7 a
3 X8 B6 X$ e8 F0 R9 S这位高手        刚试过   还是不行哎    还是同样的错误    还会是啥原因啊
发表于 2011-7-3 13:58:47 | 显示全部楼层
回复 I_amme 的帖子
) @9 \7 e2 r. @
# l; C5 D( |0 `# m* Z确认下这几个方面
+ j) x# T/ R+ d- u/ C8 @1.硬盘格式为NTFS!õ! h/ ]0 g5 \; E% i
2.硬盘空间剩余超过10G!5 U# l. a: ]+ t! d
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-7-3 17:11:31 | 显示全部楼层
回复 车刀 的帖子0 B  ^* G: A2 A0 Y
" }$ T; h: H2 U  j9 h3 K回高人   已确认了   应该不是这方面问题    我之前已经成功安装了2010的了     不过因为打不开2011的文件   所以就卸载了 (卸载的不顺利   估计有残留)   不知道会不会有影响
发表于 2011-7-25 16:56:43 | 显示全部楼层
重装系统吧
GMT+8, 2025-2-20 07:17 , Processed in 0.064005 second(s), 22 queries , Gzip On.
