楼主: showmark
加工铝件,有明显震纹,请求解决方案
发表于 2011-7-3 15:32:08 | 显示全部楼层
用两刃的成刀,切削少些,转速快点儿0 |. ]6 T, ]2 P( y) m
发表于 2011-7-3 15:44:52 | 显示全部楼层
个人认为由于铝较软。切削时用普通刀具容易扎刀。所以要尽可能减小刀具的后角。以防止扎刀。
发表于 2011-7-3 16:20:17 | 显示全部楼层
说的都好像有道理,就是不知道谁对,真正的原因出在哪
发表于 2011-7-4 13:24:10 | 显示全部楼层
选用两刃的刀,减小后角。留点余量,然后转速降低点在补一刀应该会比较好!四刃口的震刀比两刃要严重
发表于 2011-7-4 13:32:16 | 显示全部楼层
应该是装夹刚性问题,看看振动不多大,要是专家刚性不好可以降低进给
发表于 2011-7-4 13:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-4 14:23:20 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。
发表于 2011-7-4 21:12:58 | 显示全部楼层
楼主转速有点高啊
发表于 2011-7-5 09:47:58 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-5 14:49:10 | 显示全部楼层
有说加转速的,有说减转速的,哪个对?
GMT+8, 2025-2-24 07:39 , Processed in 0.061049 second(s), 14 queries , Gzip On.
