查看: 12344|回复: 21
加工铝件,有明显震纹,请求解决方案
发表于 2011-7-3 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工铝件,有明显震纹,请求解决方案。
9 A) F6 H, \6 }6 o台中精机  S3500 F1200
9 ^1 B! o7 ?0 J* @台阶孔深 68,直径203 b" _# C) n3 }3 K0 X  n; l
附图4 a3 @, }' u5 Z
7 D1 o' @  x5 @$ Z0 ~8 k
$ ?- K0 G" e' A' j& }
9 P+ {1 G8 @  j9 I& P$ R
  O4 `6 \1 E- C
发表于 2011-7-3 12:16:08 | 显示全部楼层
因为加工铝易切削,建议楼主 最好是用一枚刃 转速高点试试!
" B. |0 B, ]1 O/ S
发表于 2011-7-3 12:37:29 | 显示全部楼层
学习学习了 啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-3 12:42:11 | 显示全部楼层
回复 jingangan 的帖子7 ?. c  H) Z3 A1 d
4 f3 Q# h- ]- q0 T! z  F
谢谢指导8 ?: I& K+ S8 F% s- W
发表于 2011-7-3 12:50:10 | 显示全部楼层
回复 showmark 的帖子
! F8 M* E4 O- X
9 u( l  V( D, o$ U刀子不快  是刮出来的 所以又震文了    刀子快点切削量少点   自己慢慢试试 就好了
/ o) y' i8 I' r; [7 ^" s' L* F, b. o$ u. J' F0 F
发表于 2011-7-3 12:54:45 | 显示全部楼层
台中精机   台湾的那台小加工中心 吧
发表于 2011-7-3 12:55:43 | 显示全部楼层
这个还用加工中心吗     数控车做不了吗
- H- D7 g& r0 n. \6 q8 \- K2 U. d
发表于 2011-7-3 13:42:31 | 显示全部楼层
孔深快到位时用低速试试
和我思路一样,楼主的转速太高了,如果你想保持现在的速度,建议你把最大台阶处的刀刃后角磨小点。  发表于 2011-7-3 14:45
发表于 2011-7-3 14:31:13 | 显示全部楼层
换一枚刃的新刀、高转速、低切削量、
发表于 2011-7-3 14:50:30 | 显示全部楼层
我也长期做铝件,有次有个400左右深孔的台阶倒角,成型刀直接下去总是发振,后来手工磨小刀具后角,降低转速就解决问题了.
GMT+8, 2025-2-24 12:18 , Processed in 0.065145 second(s), 18 queries , Gzip On.
