楼主: sjjxsb
这个钣金产品怎么加工
发表于 2011-7-12 10:35:46 | 显示全部楼层
分成4片做没有错,关键是在焊接时需要做一个焊接定位模,以两边的孔距做定位,还有那4个零件的孔位做出来要很准,一般数控冲床做出来没有什么问题
发表于 2011-7-30 10:37:04 | 显示全部楼层
分四片焊接,下料,冲孔,成型,焊接
发表于 2011-7-30 11:22:46 | 显示全部楼层
这个没有任何办法可以达到这个精度,即使你加工达到了,也没有这样的测量工具
发表于 2011-8-2 16:02:01 | 显示全部楼层
孔就不用沖了,焊完以後直接配吧
发表于 2011-8-8 09:28:48 | 显示全部楼层
孔精度0.1,太高了。。。
发表于 2011-8-20 00:11:53 | 显示全部楼层
对,可以考虑分件焊接,下面制作个工装
发表于 2011-8-20 23:07:10 | 显示全部楼层
如果工艺允许,可以把开孔位置改为工艺缺口,上面再焊接一块一次加工成型的法兰。
发表于 2011-8-21 07:54:41 | 显示全部楼层
先分两片焊接,然后上普瑞玛的三维激光切割,不过割的时候定位要定好,割出来就没问题。
发表于 2011-8-22 10:20:16 | 显示全部楼层
钣金件会变形的。。。
发表于 2011-8-22 15:18:11 | 显示全部楼层
所有的孔包括下料都用激光~~~焊接接口的地方做工艺的时候加几个榫接头........那样就可以最大程度保证了~
GMT+8, 2024-11-19 14:31 , Processed in 0.057400 second(s), 15 queries , Gzip On.
