查看: 11945|回复: 29
有偿设计输送装置
发表于 2011-7-2 19:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人准备开发一台自动送料装置,其中电气系统由本人负责。
大致情况如下:皮带传送装置夹持一轻质硬薄板做定长输送;
薄板材料(宽度40,厚度1.5mm;长度随机(最短不小于300mm);
片料在输送过程中始终保持在对称的“C”形通道内。传送带位于通道中间,分前后两段。前面一段长500mm,仅通道底部有传送带,材料靠摩擦传送,这里有一直流电机控制皮带速度。后面一段长500mm上下都有皮带,材料是被夹持在皮带中间。上下皮带同步可以是双伺服电机同步或者也可以是齿轮同步,材料厚度和宽度有几个规格,要求通道宽度可调,夹持皮带的高度也可调。如果是齿轮同步要根据材料厚度准备几组齿轮。
材料长度由伺服电机控制定长,前面加测量轮修正。
结构和电气设想本人基本完成,总体上结构不复杂。机械结构想设计外包,有偿设计。
出三维和二维图,设计中最好对采用常见型材,带轮皮带尽可能用成品件。
如果有能力加工本人可购成品。
有意者可报价,跟贴或社区短消息。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-2 21:53:38 | 显示全部楼层
你可以尝试把简图先描出来,便于大家理解。
发表于 2011-7-2 22:46:01 | 显示全部楼层
发个简图上来,要有场地尺寸,功能简图
发表于 2011-7-3 06:18:36 | 显示全部楼层
出个草图,就近找个加工店可完成,简单无难度。
发表于 2011-7-3 07:59:04 | 显示全部楼层
来个结构简图,虽然你描述的很详细也很专业,但是还是没看懂
发表于 2011-7-3 11:41:23 | 显示全部楼层
给个简图   点名要求  看文字还是不是好理解~
发表于 2011-7-3 13:30:52 | 显示全部楼层
楼主在哪里, 近的话,我负责帮你搞定.
发表于 2011-7-3 13:30:56 | 显示全部楼层
楼主在哪里, 近的话,我负责帮你搞定.
发表于 2011-7-3 14:38:32 | 显示全部楼层
不是完全理解,请出简图!
发表于 2011-7-3 15:54:27 | 显示全部楼层
路過看看~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-21 19:12 , Processed in 0.060728 second(s), 20 queries , Gzip On.
