楼主: fuyun123
一般刀具切削刀尖温度大概多少度?
 楼主| 发表于 2011-7-3 20:12:38 | 显示全部楼层
回复 狙击手 的帖子0 ^# d+ q8 M4 P2 t* P6 S' k. S7 u3 D
+ y1 O* t( A; w
不好意思,没说清楚,忘见谅!模拟的是金属切削加工(车削),刀具材料为硬质合金刀具YG8,工件材料难加工材料TC4,刀具前角10°,后角6°,切削宽度2mm,进给量0.2mm/r,二维正交切削模型,正交切削指切削刃垂直于切削速度,同时由于切削宽度远大于进给量,从而可近似的看做二维切削模型,施加的速度为240/min,切削时间0.002s,切削稳定时刀尖温度2300°C,这个结果是否合理呢?社区大师们据经验帮忙看看!
发表于 2011-7-5 23:05:02 | 显示全部楼层
加工时间0.002秒?是不是写错了?
GMT+8, 2024-11-19 14:23 , Processed in 0.047961 second(s), 13 queries , Gzip On.
