查看: 12304|回复: 38
螺旋面如何加工?
发表于 2011-7-2 16:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个螺旋输送  不知螺旋面如何加工啊 ?
还有管壁如何加工   由于不锈钢管没有直径150的管子
现在打算用直径159的10厚车到要求尺寸 。
还请各位大侠帮忙给点参考意见!
 楼主| 发表于 2011-7-2 16:23:39 | 显示全部楼层
急啊
发表于 2011-7-2 16:37:04 | 显示全部楼层
绘制螺旋部分展开图,下料、焊接
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-2 16:42:10 | 显示全部楼层
回复 canheyu 的帖子
螺旋面应该是钣金成形的,展开尺寸可以查钣金展开手册或用钣金展软件解决。可以从网上下一个金林钣金展开软件V1.3。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-2 17:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-2 19:37:26 | 显示全部楼层
原来有V1.3哦,学习了
发表于 2011-7-2 20:14:56 | 显示全部楼层
这个东西自己做费力不讨好,找个专业工厂请他们代劳吧。
分工也是现代社会的基本特征。
呵呵,这个意见很中肯,现在做输送设备的厂家很多,并且经验很丰富。  发表于 2011-7-3 10:56
发表于 2011-7-2 20:47:11 | 显示全部楼层
螺旋输送螺旋面应该是钣金成形的。
发表于 2011-7-2 22:06:24 | 显示全部楼层
我以前为别人加工过外径160,1.8米长,单面50深的螺杆,40Cr的。超费劲了。估计不锈钢的更困难。想想其它办法。非要加工找我。
你这样做,比专业钣金的成本高许多的。  发表于 2011-8-23 16:25
把螺杆齿厚减小,螺距加大估计就差不多了。呵呵呵,  发表于 2011-7-3 22:31
不是要螺杆,只不过是叶片。  发表于 2011-7-3 04:49
发表于 2011-7-3 08:15:03 | 显示全部楼层
螺旋面应该是钣金成形的,外径按管子内孔加工,干机械的也不能太机械
GMT+8, 2024-11-16 00:40 , Processed in 0.062535 second(s), 20 queries , Gzip On.
