楼主: cssc_julia
锯床的锯条断了,这样修不对吗?
 楼主| 发表于 2006-11-27 15:38:09 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
谢谢黄河湃!非常感谢!
发表于 2006-12-5 10:33:46 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
楼主最好说明你用的锯条是什么锯条,如果是双金属带锯条,那你是没办法维修的了,估计你没有维修的设备,需要到专门的双金属带锯条焊接的地方去维修。
9 Y$ ~$ [1 @8 g! U* U* R, o" J一般双金属最常用的焊接方法有用自动的对焊机和氩弧焊机两种,自动的对焊机不需要填料,是融化锯带对焊部位本身做为填料,氩弧焊机需要填料,填料也就是锯带本身背材切成条状当焊条使用。两种焊接方式都需要对焊口进行退火处理,否则会很容易再次断裂,退火后再进行打磨。
正解  发表于 2013-5-23 15:52
发表于 2006-12-8 15:57:13 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
我们工厂以前用的断了就换新的了,没有焊过,要是早来社区,也就能为公司省好多钱了,呵呵
其实,焊接完后,也切不了太多的材料 了  发表于 2013-6-9 13:27
发表于 2006-12-11 14:01:46 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
氩弧焊方便些
发表于 2007-1-22 11:50:22 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
求助:锯条裂口频繁,怎么办?
, B* [8 Y4 D( c, p我们用的锯床是沈阳MEP的SHARK280,锯条用的是amada的T(梯)型齿,锯切的材料有钢管,角铁,方钢。可是最近总是在锯齿端出现裂口。一直找不到原因,联系厂家后,他们也没有找到。现在我的锯条最多用5天,平时可以用1个月。那位大侠可以指点一下。
是不是锯床的问题,进给的速度太大了吧  发表于 2013-6-9 13:29
发表于 2007-1-22 12:40:01 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
锯钢管与角铁,壁厚与齿距问题引起的.
5 X7 q) c& O! u. f用细齿,小进给量。
发表于 2007-1-26 17:55:12 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
看来楼主说的是带锯娄,刚开始我以为是弓锯床呢?带锯就用银焊了.
发表于 2007-4-13 12:47:43 | 显示全部楼层
Re: 锯床的锯条断了,这样修不对吗?
; |- a! C6 Z+ R" N0 A5 t
; H8 A; V5 m, f6 ]( ^
什么是双金属锯条?
发表于 2013-4-20 20:36:38 | 显示全部楼层
锯条的焊接是需要专用设备的,就是上面讲的自动对焊机焊接的,多大的锯条,需要多大的电流,这些都要设定的,并且还有一个很重要的是焊接后悔进行自动回火处理的,如果用上述常规的办法去焊接肯定是会断带的
专家啊  发表于 2013-6-9 13:31
发表于 2013-4-20 20:40:40 | 显示全部楼层
还有,自己买的锯床是根本不需要买自动对焊装置的,因为这种焊接设备国内做的好的屈指可数,没必要买的。断带的情况下首先看锯带张紧的油缸压力是否超压。如果没有超压的话,则可以几乎确定是锯带本身的问题了。建议买好一点的锯带如日本的阿马达,耐锯等等。最后一个很重要的是,每天下班后,要将锯带放松,不要一直保持在工作时的张紧状态,这对延长锯带的寿命是有益的。
GMT+8, 2024-11-18 00:46 , Processed in 0.058012 second(s), 21 queries , Gzip On.
