查看: 14205|回复: 34
图示机械如何实现实现上下移动?
发表于 2011-7-2 06:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个机构,从输入端来的动力经过带有两上万向节的传动轴,传给了两个锥齿轮,锥齿轮带动下面的工件旋转,现在不能解决的问题是,因锥齿轮固定的面要上下移动,而锥齿轮的高转速又使的这个面固定在别的地方,,,,,请各位大侠们看看,如何将这个面固定在他上面的某一个面上,保证这个面在上下移动的过程中,而又能固定,这个面是要经常移动的,做这个机械的成本约在200-500块之间,图上画的这些工件不包括在内
传动轴总长约500-800.........面是园形的直径约500.....面的厚约为3-5,,,,锥齿轮的最终转速约为2000转/分,
发表于 2011-7-2 09:15:32 | 显示全部楼层
小弟道行不够,理解不了。
发表于 2011-7-2 09:17:21 | 显示全部楼层
这图画的也忒随便了点吧
发表于 2011-7-2 09:57:44 | 显示全部楼层
上个图吧,看不懂你说啥
发表于 2011-7-2 10:18:39 | 显示全部楼层
为什么要把动力和锥齿轮用万向节连起来呢?
发表于 2011-7-2 10:45:50 | 显示全部楼层
回复 she2003319 的帖子
小弟也道行不够,理解不了。
发表于 2011-7-2 11:23:40 | 显示全部楼层
新手来学习下。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-2 11:43:29 | 显示全部楼层
你的意思是将齿轮固定在面上,面可以移动,面移动齿轮相对于面是静止的吧?
发表于 2011-7-2 11:48:06 | 显示全部楼层
大概有一点点明白,万向节和其中的一个锥齿连接,这个锥齿随着万向节要上下窜动是不是,最好传幅图纸,这样可能要明白一点
发表于 2011-7-2 12:51:31 | 显示全部楼层
可以利用平行四边形的特性。结构类似汽车的悬挂A臂系统,也不知道说的对不对~
GMT+8, 2025-4-12 12:03 , Processed in 0.061269 second(s), 17 queries , Gzip On.
