查看: 5224|回复: 12
塑料电池,大家来研究
发表于 2011-7-1 20:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一点资料,但很少。塑料电池的优点很多,无污染,充电速度快,容量体积比大,被认为是最有前途可取代铅酸电池的品种之一,但是目前还远未成熟,可能在大容量的制造上有困难,还有本身的电性能优劣,它的原理其实就是一个电容器,两层碳纤维板上覆盖导电树脂,然后中间一层玻璃纤维隔开。
哪位大侠看见我这个帖子着手研究后有了突破发财了,别忘了这个帖子啊,哈哈
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:13:02 | 显示全部楼层
几无应者,看来是不着边际的侃爷话题......
发表于 2011-7-1 22:23:25 | 显示全部楼层
大虾没有玩过电池吧?玩一下有趣的,阿拉不认为你是侃爷,欣赏你的探索精神,
电池,首先要弄俩东西有电位差的,
反应还可以持续,
瞬间有大电流,不严重危害极板,
充电,可以持续的逆反应,
米国,日本,把可以做极板的东西玩光了,中国电池工业的崛起,秘诀是馒头多,
超级大电流的,阿拉玩过' 机械电池' ,你猜一下,什么原理?
原来如此,确实是纯粹的机械电池,非化学电池  发表于 2011-7-1 23:03
5--7万转,碳-钛复合轮,柔性联接,多级行星,用于短时间大电流,瞬间功率输出,  发表于 2011-7-1 22:59
惯性飞轮吗?多高转速?  发表于 2011-7-1 22:53
chntod + 1
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:54:57 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
惭愧,大侠几句话让潮水一退,立马就显露出俺在裸泳了... 说实话在看大侠这几句话之前对电池基本没有什么认识...
机械电池能实现安全的瞬间超级大电流,应该是避免了大电流产生时对极板的危害,但是这个危害是什么我不知道...搜了一下是形成硫酸铅盐层造成堵塞和覆盖从而影响物理性能?那机械的手法能避免这个的可能是运动(旋转)的极板或流动的电解液?...
米国现在也在做两手准备,经济危机+打仗或新技术革命,就看到时候的应手了,愿好运陪伴人类,呵  发表于 2011-7-1 23:34
米国,小鼻子都分别储存了一些技术,不拿出来,怕毁了汽车工业,因为石油利润太大了,有一天突然拿出来,不知道后果是什么,  发表于 2011-7-1 23:24
顺着错误的思路一直错下去了,呵。怪不得米日要把极板材料玩个遍,瞬时电流大,机械损坏确实难以避免,我再异想天开一下,像终结者里的液态金属就不怕碎裂损坏,不过脱离工程实际了,呵  发表于 2011-7-1 23:14
原理很简单,就像将锌板放到浓硫酸中一样,虽然初期反应迅速,但是很快生成氧化层,隔离了离子交换,阻碍了反应的进一步发展,反倒不如稀硫酸和锌板反应那么持久,这就是大电流对极板的危害。  发表于 2011-7-1 23:08
哈哈,大虾,大电流是损坏极板,造成机械损坏,碎裂等故障,  发表于 2011-7-1 23:05
或是超声波震荡、高频振动?...  发表于 2011-7-1 22:59
发表于 2011-7-1 23:03:29 | 显示全部楼层
不要搞化学电池了,这个都是过渡技术,还是搞机械电池吧,比如超级飞轮,超高磁通量的磁性元件,要是有常温超导就更完美了,不过鉴于这方面的进展缓慢,暂时不谈。但是超级飞轮一定会快速应用起来,充、放电迅速,远不是目前的电池所能比的。
小虾米俺也受教了,以后也不以无知为荣了,还是要踏实,真干,,,  发表于 2011-7-2 00:16
大虾你说的还是有水平的,了解世界发展趋势,有视野,国人假如都象阁下一样,懂世界,就离干超不远了,但现实不是,吹牛的家伙对世界一无所知,胡吹,这才误国,哈哈  发表于 2011-7-2 00:12
前两天看到一本冶金机械设计手册就下载下来见识一下,洋洋洒洒两千多页,眼花缭乱,不看不知道,东西确实多~  发表于 2011-7-2 00:09
嗯,受教了,要踏踏实实看书做计算题了  发表于 2011-7-2 00:06
什么时候把吹牛的毛病戒掉了,踏踏实实玩,甭玩个小东西就上天了,开始浮夸了,自满了,有踏实心态,什么都行了,阿拉玩冶金,玩过多少东西啊,都不敢吹牛,就会越玩越好,一吹,虾米了,哈哈  发表于 2011-7-2 00:00
我也是吹吹牛,瞎侃而已,期待超级飞轮快速应用起来,大规模的制造降低成本,让发动机行业面临一次毁灭性打击吧,推动一次革命  发表于 2011-7-1 23:54
是,氦三大规模商用得等几十年以后了,那会就是星际争霸向深空进发的时代了,呵呵  发表于 2011-7-1 23:52
氦三问题,还是看石油,有石油,就不会玩那东西,米国毕竟40年前就上去看了,飞轮,玩非晶态,定向凝固,再加超级碳结构,国人心态急,这些都玩不好,没有耐心与持久性,吹牛就玩不好,  发表于 2011-7-1 23:45
MD5的碰撞发现确实不错,还以为MD5强度有多高呢,不过也只是证明了MD5不可靠,并没有更好的解决措施,也没有设计出更实用的高强度加密算法,反倒让美国人紧张了一把,他们正在研究新的加密算法,要是不公开碰撞多好  发表于 2011-7-1 23:45
我们在某些方面的理论研究水平还是可以的,倒也不是大家想的那么不堪~比如MD5加密算法碰撞就很有名。当然在工程应用上是比较落后,但在一些关键领域还是有所作为的,呵呵,谨慎乐观,只能慢慢追赶  发表于 2011-7-1 23:40
核电最理想的原料是氦三,可惜这个太稀少了,地球上储备也就500公斤左右,听说月球上要略微多一点,要搞氦三发电,需要先实现月球采矿。 超级飞轮目前国内主要受到材料限制,薄片材料离心力大了易撕裂,还在找新材料   发表于 2011-7-1 23:38
主要是控制模型还不完善,数学问题,  发表于 2011-7-1 23:37
热核反应难以控制,很多国家都被这个限制住了,从研究轻核聚变发电以来,研究了几十年都没什么进展,所以很多国家都相互联合起来,相关的技术都共享,甚至设备都给你,知道你玩不出来,美国人和法国人就白送很多设备  发表于 2011-7-1 23:33
米国30年前就有十万转,我有一部分资料,国内应用可能要等一阵,不希望成为另外一个微硬盘项目,海水核材料也在开发,  发表于 2011-7-1 23:33
听说中国的热核有进步,突破某个障碍了,以后能独立玩这个的,估计只有中米了  发表于 2011-7-1 23:22
我不是高人,目前超级飞轮已经有很多应用了,国内有工厂准备开始大批量生产了,目前的转速达到了60000rpm,听说还在继续改良,准备达到100000rpm,有希望看到大规模应用的那天 氦三太过遥远了,原材料还要去月球采集   发表于 2011-7-1 23:20
大虾高人,但这东西比较贵,特殊场合使用,世界的未来,氦三,超导,超飞轮,但,可以遇见的未来,我们又被米国甩下了,每次听国人谈论已经超过世界先进水平了,阿拉心里五味杂陈,  发表于 2011-7-1 23:13
chntod + 1
发表于 2011-7-1 23:27:13 | 显示全部楼层
超飞轮一旦损坏,跟炮弹爆炸差不了吧?
那是,不过外壳很结实的,破坏外壳所需要的能量,大致应该和所储备的最大能量相当,这样就比较安全了,飞轮破坏了,也不至于碎片飞出来伤人  发表于 2011-7-1 23:30
发表于 2011-7-1 23:31:46 | 显示全部楼层
还有超飞轮的超级陀螺效应对轴承要求又高了一个数量级?还是超导线圈好些,带能损坏只是熔化了吧
超级飞轮用磁悬轴承,陀螺效益,其本身就可以用来驱动转向机构  发表于 2011-7-1 23:49
发表于 2011-7-2 10:44:40 | 显示全部楼层
这个直接叫电容比较好吧!
发表于 2011-7-4 10:20:28 | 显示全部楼层
楼主是讲超级电容吧
发表于 2011-7-4 14:09:36 | 显示全部楼层
仔细研读了各位的介绍,然后去百度搜索 塑料电池 超级飞轮 机械电池,资料真是少的可怜,还没有几位大侠闲谈的资料丰富。仰慕Ing
GMT+8, 2024-11-24 18:29 , Processed in 0.062204 second(s), 23 queries , Gzip On.
