查看: 2110|回复: 9
如图这样的标注如何设置参数?
发表于 2011-7-1 19:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这样的标注如何设置参数,或者有什么好的方法,我用查询,再拖线做的
发表于 2011-7-1 20:54:28 | 显示全部楼层
y轴没有值无法做,没有说清
发表于 2011-7-1 21:12:21 | 显示全部楼层
不明白什么意思
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:39:52 | 显示全部楼层
我就指的是标X参数,Y参数我没标出来
发表于 2011-7-1 21:42:51 | 显示全部楼层
先设置原点,用坐标标注法,楼主你是用坐标法标注的么?你指的参数是什么?
用坐标标注法即可实现。  发表于 2011-7-1 22:47
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:53:31 | 显示全部楼层
用坐标标注法是什么? 我没用过  请讲解一下
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:54:18 | 显示全部楼层
我是测量出来的  然后用线拉上去 然后再上面写字
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:59:05 | 显示全部楼层
谢谢宅克森  我百度了一下 我懂了
发表于 2011-7-1 23:37:34 | 显示全部楼层
实际上是坐标标注,我习惯用快捷键:“ucs”-“o”-“dor”-“dba” 这样标注就是你想要的了 你可以更改标注特性 就能达到和你图纸一样的效果了  试一试
发表于 2011-7-4 10:40:24 | 显示全部楼层
回复 加色魔 的帖子
9 k! H! d7 b: f, s" U5 x( B2 E: @" }2 j8 w5 n, f* L4 U* ]
不好意思打错了应该是 “ucs”-“o”-“dor”-"dba"  这样就可以了 朋友们不妨试一试 实际就是坐标标注法/ u) O, F4 s3 j: `" [; D3 d
GMT+8, 2025-4-30 20:05 , Processed in 0.067925 second(s), 18 queries , Gzip On.
