Proe轨迹文件(trail.txt)的设置及使用方法
* A' |+ J0 l" W0 j当系统崩溃或异常退出时,我们可以使用轨迹文件来恢复未保存的设计。* G; Q [% z: {- F1 N6 H8 j, ~, b, e: F
( |% { b. g1 @' P( d) G3 b
跟踪文件(trail.txt):Pro/ENGINEER软件使用跟踪文件(trail.txt)记录整个操作行为,需要的时候还可以读入这个跟踪文件来回放你的整个操作过程。跟踪文件的产生是自动的,每次启动Pro/ENGINEER软件的时候,在启动目录中会看到跟踪文件 trail.txt.# 出现,每启动一次,小版本号就增加一个。* E- M$ b" `1 A( y7 t4 c N
( W. m' | U# Z; i/ n1 M# u
如果用户不喜欢把跟踪文件放在启动目录中,可以设置系统配置文件(config.pro)选项:trail_dir,在磁盘上指定一个绝对路径。在通常情况下,这个跟踪文件是没用的,定期清理即可。, n a y$ N9 p& E& {+ g0 ^
) v" s/ l" H/ O" l2 a
当系统异常退出而你又没来得及存盘时候,跟踪文件也许能给你带来些惊喜。但这种文件需要编辑修改一下才可以使用。
4 f% J& E. n: u5 F: d' f 具体修改办法如下。9 r7 X5 Q) N A6 `2 T
5 ~5 y! A+ s, d4 S
1、编辑跟踪文件: p3 `& C' t3 t. R( U4 T" v, Z4 W
2 s6 O" \4 M: z% c u2 ?) ` 首先,把trail.txt.#文件改成另外名字,去掉后面的小版本号,例如abc.txt。这是一个纯文本文件,打开后在文件的最后删除几行信息,下图是正常退出Pro/ENGINEER软件的状态,将图示区域删除即可正常回放。, R! m4 n/ I7 \
) v! i5 P! z2 a! D& U 如果是异常退出,会比较复杂,须仔细查找出问题的操作行然后删除。另外,如果上次操作中有存盘、删除版本、读入外部数据等和系统交互的作业会变得更复杂。
; b$ G, I6 S; r# m! X
5 a" [2 _4 V, ?% N) L: s 为了是系统更稳定,在回放跟踪文件之前需设置系统环境变量 CONTINUE_FROM_OOS 的值为1或true(如何设置环境变量,前面有介绍)。这个变量的作用是当回放的跟踪文件出现错误或与系统发生冲突时,暂停操作,等待用户响应。用户随后可以根据实际情况做出反应,并找到跟踪文件出错的位置排除冲突或错误。, S9 k, L: |8 R3 k. W' l9 F2 D" b }
% L `. D' y& O5 Z! ~: [1 W3 w* C) W
2、回放跟踪文件( x# J- w" P# S8 Y, E
7 D3 l U% v- G+ x 执行下拉菜单工具(Tools)>运行跟踪或培训文件(Play Trail/Training File)…打开先前修改好的文本文件,如abc.txt。% ?4 }: W6 s$ l. O# r: `! s" u
* O4 u' u/ S1 x7 R6 _5 `1 H- i 如果回放时速度太快,看不清操作过程,此时可以设置环境配置文件(config.pro)中的选项 trail_delay 的值(时间单位:秒),可以按照给定的时间步长进行分步操作。也可以设置set_trail_single_step的值为 yes,进行单步执行跟踪文件。
& f9 Z, o* [% v3 K. d( |8 a7 d: K----------------! g% _2 K( M* u) Q3 j* H" g
快速清理 PROE 轨迹文件 trail.txt.x
; D) @4 g3 @+ j$ G引用:) g; ?8 q4 J3 D* I; n4 }
6 S5 v& ?9 g8 g7 t a y$ @, \ trail 文件可以在 PROE 异常退出时用来恢复未保存的工作记录,一般只要您养成及时存盘的习惯,加上 PROE 很少会异常退出,所以这些文件是用不到的; c6 M5 l: q6 l# ?/ t
1、指定轨迹文件存放的文件夹,在“工具” >"选项"中查找 "trail_dir",指定一个位置,比如:建议在这里C:\WINDOWS\temp 因为这是系统的临时文件夹 每次关机的时候系统就会自动清理 ,如果不指定,这些文件可能存放在 BIN 目录下,很乱的;
5 b t# j" Y( Q 2、如果你是以 proewildfire.bat 的快截方式启动 PROE 的,请打开 proeWildfire\bin 下 proewildfire.bat 文件,在 @echo off 后面回车增加一行:8 f+ J( _3 u' a$ V) k% Y, [
if exist c:\temp\trail.* del c:\temp\trail.* /q
& N7 F( Z; x" x 3、如果是以其它快截方式启动的,那么你可以右击快截方式,将“属性”中的“目标”复制下来,然后用文本编辑器创建一个批处理文件,内容如1 ?! y# m& F- Q5 A, J) \" i
@echo off1 h5 t7 L" e& x& S; D& o/ s' Y
if exist c:\temp\trail.* del c:\temp\trail.* /q5 F; ~3 a _% S) O3 }
C:\Ptc\proeWildfire\bin\proe.exe' ~8 r2 h0 p9 p* j2 x/ `2 `
注意把蓝色文字内容用你刚才复制的内容替换。9 j( k/ b. q) X
这样 PROE 在每次启动之前会将上次生成的 trail 文件删除。 |
