查看: 15063|回复: 10
电机可以正反转,蜗轮蜗杆的左右旋有什么区别?
发表于 2011-7-1 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:电机可以正反转,适用于左旋的蜗轮蜗杆是不是可以用右旋的蜗轮蜗杆代替呢,只要把电控部分进行改善就可以了?
发表于 2011-7-1 21:49:03 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2011-7-2 22:36:30 | 显示全部楼层
当然可以用呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-3 07:20:24 | 显示全部楼层
这个应该可以的吧~~~~!!!
发表于 2011-7-3 07:28:57 | 显示全部楼层
可以的,RV减速机不就可以正反转的
发表于 2011-7-6 15:51:29 | 显示全部楼层
                                可以的啊
发表于 2011-7-20 23:54:45 | 显示全部楼层
应该可以的。。。。。
发表于 2011-7-31 16:51:15 | 显示全部楼层
                貌似可以的
发表于 2011-8-1 15:09:59 | 显示全部楼层
应该可以的,同时要注意受力方向上的改变对系统有什么变化,有的话也要相应做改动。
发表于 2011-8-8 11:13:20 | 显示全部楼层
查手册,一定要注意螺旋角的选取。小心自锁!
GMT+8, 2025-1-11 23:47 , Processed in 0.057314 second(s), 17 queries , Gzip On.
