查看: 7265|回复: 20
关于钣金报价
发表于 2011-7-1 12:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
# @* |* m2 B. X8 o2 `
铆压,63ton以下  1.5RMB/MIN; 沉孔,攻丝,去毛刺 1.3RMB/MIN;1 A4 R8 v; m% m, y4 ?; y% B
设备        工序描述        单位        低        平均        高        备注
9 a# z% e9 t' i6 R0 C& Z- r2 I3 B9 t; B: L/ q8 X& E( {) m
普冲        落料(+冲孔)        次/天        1200        2200        5000        # c* I  n& w; j4 F" P8 I! x% U
                分钟/次        0.400         0.218         0.096         # `( ?0 ^- L$ I0 M1 }; z; I4 U1 }
        冲孔        次/天        1000        3000        4000        , ]' |7 z' `# w/ {; L6 S- x5 N: a
                分钟/次        0.480         0.160         0.120
7 Q5 o- K1 R# H: X! [- k& s        排孔(多排)        次/天                6000                ( s) {$ s( A$ Y* D5 y8 w+ h5 v
                分钟/次                0.080                 + O9 o+ k9 u) R, Z# f
        成型(非油压机)        次/天        2000        3000        6000        连续翻导轨的冲击次数比较高0 y8 c9 T9 u- f2 S3 k5 A) E
                分钟/次        0.240         0.160         0.080         1 Y# ^. M1 n) @' l$ M7 f" `
        普冲压边        次/天                2000
5 U4 Q$ l( ?. e                分钟/次                0.240
5 r  U5 o! H2 [! {4 Z: e折弯        单人折弯        次/天        1200        1800        2400        6 f: q# H1 X# L; m3 m+ }. i; Y8 x
                分钟/次        0.400         0.267         0.200
) g+ r2 c9 j1 [. k1 d        双人折弯        次/天        400        700        1000        包括特殊难度的折弯件
# ?) I$ b4 X4 w. S                分钟/次        1.200         0.686         0.480
8 j% h4 T1 j2 {2 G铆压                次/天        1600        3000        4500        中等零件且铆压数量多者,可达较高次数) \6 K% V: ~  q/ A: R
                分钟/次        0.300         0.160         0.107         5 M, s, c; @; f
沉孔        单个或2个沉孔        次/天                800                非小零件) H, o3 }% J4 y6 J2 R9 P
                分钟/次                0.600
- @" h! m- I: |! X- Y/ b4 ^+ q        多个沉孔<10        次/天                2000                + _3 |9 @' C7 u7 C, h
                分钟/次                0.240
( @' J( V1 X4 L, H) W        大于10个沉孔        次/天        2500                6000        9 d; s, e7 p- w0 K3 }, H, N& N' E( a
                分钟/次        0.192                 0.080         7 k$ T1 B$ r9 B, o- h
翻孔                次/天        1500        3000        5000        依据零件大小和攻丝数量多少
' c7 F2 C; K' `8 K& n                分钟/次        0.320         0.160         0.096
3 K5 _+ W/ y6 P1 H攻丝                次/天        1500        3000        5000        依据零件大小和攻丝数量多少1 B- v+ @3 y4 _4 a. l# Z
3 B# G0 g( I: C去毛刺                次/天        100                1000
2 ^! {3 Z, e6 c1 F# g/ b, T8 D% s" B                分钟/次        4.800                 0.480
  _, d1 k/ f8 K
. F- O* D* g, j  W: \1,剪板     0.4元/件6 R$ m6 [8 }3 Y2 ~$ l- G+ \2 M
2,Laser,激光切割   1小孔3毛 ; z1 ~5 ?6 u  @0 [
3,NCT,数冲    3.5元/小时
, b# B7 X1 e. U# H5 k2 c7 V4,钻床,绞沙拉,攻丝    0.05元/个/ w9 J: X4 Y& D* e
5,铆压   0.05元/个$ v8 C. W0 m- ~* ?: }/ n
6,拉丝,整平    200000平方毫米以下的0.5元件,200000-500000平方毫米0.8元/件,500000平方毫米以上1元/件
& P0 m! R/ w0 N, {  h7 n, J, `/ t6 B7,折弯 (600MM已内/1P)   500mm以下0.3元/刀, 500mm~1000mm 0.4元/刀,1000mm以上 0.5元/刀
% m/ r# `! J. z) J4 g, ~3 `8,Stamping 普冲 (63Ton)    0.08次
' w/ Y3 Q' p5 H5 n# G8 m, P8 _10,喷涂/漆      22元/m211,Plating 电镀(Zn,Ni/Sn,Cu,Ag,etc)   彩锌65元/m2,  镍210元/m2,  铬220元/m2,   锡100元/m2
; I- E6 ?% }5 F7 e9 G4 ^& K, F3 T$ Q12,装配    0.15元/分钟" B3 ?6 @4 }$ e+ W2 o6 p
13,包装    0.15元/分钟
* d/ A/ B, O  E6 E1 C7 k* V
发表于 2011-7-1 12:34:48 | 显示全部楼层
有点乱,上面的还是弄一个表格吧
发表于 2011-7-3 16:05:34 | 显示全部楼层
楼主请帮忙帮我解释一下以下式中那个除以1000000是怎么来的啊?为什么要除以1000000,请大侠解释一下!!!. C& C- F$ t4 D$ l" z, W& m* T2 M
/ [6 R4 k( g2 Q! W: o# A5 y原材料费A = 料厚t×长L×宽W×比重P×单价/1000000
. I1 {% e3 ^% S7 `( d  式中,长W=展开长度+5mm, 宽W=展开宽度+5mm: ~6 u, \6 B" @7 a6 ?, I: y
发表于 2011-7-3 18:36:53 | 显示全部楼层
制个表格吧 太乱啊啊拉啊 啊
发表于 2011-7-4 07:54:58 | 显示全部楼层
* H1 B4 D' Y0 B2 W  I. f
慢慢读呀!
5 F; w- N) [- A. N3 _看得不是十分清楚。所以.....慢慢读......
发表于 2011-7-25 11:18:31 | 显示全部楼层
有点乱,理了下还是能看出来+ b/ f, d) T7 t% ~# Z
还是感谢下楼主
发表于 2011-7-25 12:34:40 | 显示全部楼层
挺实用的,谢谢楼主
发表于 2011-7-28 16:14:26 | 显示全部楼层
很好,不过没看到厚度和材质
发表于 2011-7-28 16:42:29 | 显示全部楼层
没有焊接的 吗?还是感谢楼主
发表于 2011-7-29 23:29:24 | 显示全部楼层
又些项太便宜啦
9 N3 l/ m# T1 O- K/ D8 b2 I我是在深圳
GMT+8, 2025-1-22 14:50 , Processed in 0.054056 second(s), 16 queries , Gzip On.
