查看: 2443|回复: 0
锚具张拉施工
发表于 2011-6-30 17:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
锚具张拉施工方案 * {- B3 h  z' Y9 d; g
一、千斤顶、油泵、油表在使用前应配套进行标定。当张拉伸长量与设计偏差较大时,应考虑压力表是否准确。千斤顶严禁空载加力。 ) S+ t7 S' M, h; T2 \7 J1 g/ j* Q
二、张拉前检查预留孔是否畅通,波纹管内是否有漏浆现象,若有漏浆堵塞管道时一定要进行清除。尤其是孔道两端锚垫板的喇叭口部位要清理干净。 + A9 B8 Y: e6 r8 B! H" Z9 T( M
三、钢铰线不能有严重锈蚀现象,若有锈坑、麻点现象,将会减低钢铰线的强度,张拉时出现断丝现象,在张拉锚固区应将钢铰上浮锈,水泥浆,泥沙清理干净,以免影响锚固。 5 Z) G8 Q% ]1 C: [# F& {* g
四、锚环夹片在工地一定在妥善保管,仿潮,防锈,尤其是夹片齿部若出现严重锈蚀,应停止使用。锚环夹片使用时应避免沾上泥沙。
5 M# S& k) u# u五、使用工具时一定要在工具锚夹片外锥面上涂上一层石蜡,以便张拉后退锚。 & T2 k' s2 C/ Q1 g* |) Z
六、在张拉过程中前方严禁人员走动,在张拉过程中要按照,张拉数据进行操作,保证伸长量和吨位达到技术指标。 : z& a' H( @, o- h8 V$ T7 u. [
七、在注浆前,用真空泵将孔道抽为真空,然后用灰浆泵将水泥注入孔道,直至孔内水泥浆饱和,在张拉完毕后12小时内应压浆。 ; I) Y+ _) P# P# @& P) w) \- y9 H
八、注浆完毕后,在8小时内将钢绞线外露部分用手动砂轮切除,封蜡。
) y/ h  E0 t3 e
, `: K0 p" P' \+ g8 U0 ^/ X
GMT+8, 2025-2-24 07:30 , Processed in 0.070888 second(s), 15 queries , Gzip On.
