楼主: 2010dengkai
一个机械手的出色表现,数控技术工作何感想?
发表于 2011-7-1 09:09:42 | 显示全部楼层
这样那我们不失业了哦
发表于 2011-7-1 12:03:50 | 显示全部楼层
回复 加色魔 的帖子3 `- q0 `9 {* I+ O, t
: R! ]2 x6 E# g5 C9 |1 E
视频上的应该是比较老的产品,现在的智能机器人上面都安有视觉感应器,可以自行判断无序摆放的零件的位置,所以你说的问题已经被解决了。
发表于 2011-7-1 12:06:36 | 显示全部楼层
回复 通城小王 的帖子
9 B8 l+ @4 b' V. Z& k8 {7 z
6 e- S0 q1 v' l+ d; V为什么买的不是日本发那科公司的机器人呢?技术和价钱上应该都优于安川才对呀。
发表于 2011-7-1 12:10:57 | 显示全部楼层
回复 通城小王 的帖子
" ~3 n- a5 L( R3 }9 a, a7 {3 T7 _6 X  L$ H
可以说一下你们公司的名字吗?
发表于 2011-7-1 12:44:16 | 显示全部楼层
现在的机器人技术已经有了长足的发展。通过数控机床和机器人的配合,从补充零件,上下料,到加工零件,至少在机件加工这一块已经完全可以达到全天候无人操作了。(数控程序被设定好的情况下)
( h; s; h0 H0 q+ C随着中国技术工人工资的上涨,中国企业资金的不断充实,个人认为会有越来越多的工厂利用机器人来代替技工的,当然程序操控员则另当别论了。
4 a6 @( _/ y. a1 U$ E  Y3 ]# T2 U9 [至于一些技术含量比较高,需要用人的眼睛和经验来判断的技术活(比如说焊接工),在某些对质量要求比较高的部分还是必须靠技工来完成的,因为机器人的动作某些是根据技工的实际操作来设计的,在某些方面是超不过人的。(至少就焊接的目前情况来说)
, v$ U6 [" w) B1 W7 o, J8 q
发表于 2011-7-1 20:19:45 | 显示全部楼层
呵呵!也许这是趋势吧!
发表于 2011-7-1 21:35:11 | 显示全部楼层
我公司的焊接工作相当一部分就是靠机械手搞的,这样好处是稳定性高,效率肯定不用说了 比人快多了 还有就是焊接质量比人工焊接好
发表于 2011-7-1 22:51:19 | 显示全部楼层
一般小企业怎么承受的了
发表于 2011-7-2 00:37:07 | 显示全部楼层
没天朝的数控操作工好 ,又廉价又灵活
发表于 2011-7-2 14:15:34 | 显示全部楼层
回复 加色魔 的帖子7 x% w* h1 u% ~# J
1 F& Z2 F9 c6 W1 V3 Y) W
一般情况下用焊接机器人就够了,但是在要求比较高的部分还是要靠人工的(比如说挖掘机的某些部分),这是因为焊接机器人的动作是被设定好了的,如果要焊接的部分不能准确的放在规定好的位置上(比如说有零件下面有异物),那质量就不能保证了。还有就是焊接技术的发展是要靠人工来完成的,焊接机器人是在这个基础上不断被更新的。
: }. N# F# ?$ O; Y. v4 a$ ?以目前来说在焊接这一块,机器人和人工各有各的长处。" }3 w% d8 A7 i7 I9 R3 P
GMT+8, 2025-2-24 22:10 , Processed in 0.055186 second(s), 13 queries , Gzip On.
