楼主: 加色魔
CAD中如何把设置好的图层保存起来,下次直接打开就可以使用了??
发表于 2011-10-22 09:44:20 | 显示全部楼层
不错,很实用的东西,谢谢!!
发表于 2011-10-22 11:20:54 | 显示全部楼层
方法不错很实用。哈哈
发表于 2011-11-3 15:26:44 | 显示全部楼层
我的是2007版本的,设置了,但还是不行啊!!!!!!!!!!求解????????
发表于 2011-11-4 17:51:59 | 显示全部楼层
把常用的都设置好,然后存为默认模版是个很不错的方法。
 楼主| 发表于 2011-11-6 21:46:36 | 显示全部楼层
恩,工作中我就是这样弄的,平时设置好的图层保存下来。下次用方便
发表于 2012-2-3 20:39:53 | 显示全部楼层
好久没用CAD了,都忘记什么设置这个东西了,谢谢楼主
发表于 2012-3-17 09:56:15 | 显示全部楼层
我是先打开一张原设置好的类似图,把它另存为一张新图,然后修改再保存。
发表于 2012-3-18 18:18:44 | 显示全部楼层
厉害!路过,长长见识。。。学习下!
发表于 2012-4-13 23:35:51 | 显示全部楼层
非常的适用
发表于 2012-4-29 23:12:48 | 显示全部楼层
加色魔 发表于 2011-6-30 15:27 5 J0 ~) E8 s5 E; A
回复 互通有无 的帖子
9 `  Y& X# ~3 b
( q; v0 x9 A2 w& P# S* V3 j设置好所需图层后,在“文件”中另存为啊!!!然后按照我说的步骤就可以设置了啊! ...
7 ~! U) m  ^3 O6 X- A
文件里面没有找到“样板设置啊”: Q/ I5 R2 n) r$ V# t2 N  }" z
GMT+8, 2025-4-30 09:16 , Processed in 0.056242 second(s), 13 queries , Gzip On.
