查看: 8628|回复: 10
丝锥加工速度计算,请教
发表于 2011-6-29 23:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:& f4 R: B2 I  U' Q8 z
丝锥加工中进给量和转速怎么计算?不同的材料加工速度不一样,怎么来选择?谢谢,初入行请大家多多指教!!!
( v) `) M( ~  o( h" j3 ^$ ?
发表于 2011-6-29 23:51:08 | 显示全部楼层
看你用什么丝锥了  有切削的 有挤压的  有高速钢的  有涂层的 转速都不一样  还有材料不同转速也不同  进给量就是 转速乘以螺距
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:27:28 | 显示全部楼层
目前是直槽,TiCN涂层,切削加工球墨铸铁,这样转速给多少?其次是有涂层的转速加工45# 铝件 铸件转速怎么定?有没有公式啊?
发表于 2011-6-30 16:38:19 | 显示全部楼层
我们的加工球墨铸铁线速度大概15m,我们丝锥加工铸铁很有优势,价格也好,有兴趣联系QQ419620499
发表于 2011-6-30 22:32:24 | 显示全部楼层
常用一般高速钢的丝锥,在加工钢件及铸铁常用线速度是10-15M/MIN,进给量每转进给一个螺距,
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:07:09 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙,已得解!
发表于 2011-7-2 22:36:18 | 显示全部楼层
铸件 貌似玩过40 米的。悬伸很长120,立加,寿命很好。
 楼主| 发表于 2011-7-3 21:32:23 | 显示全部楼层
楼上用的是什么牌子的丝锥,应该是有涂层的吧
发表于 2011-7-4 16:40:39 | 显示全部楼层
回复 zhangkl82 的帖子7 H1 x8 ?, s& O+ k! ~* n- N
1 F6 b, @) @' {; s
他说的是天价的
发表于 2011-7-5 23:08:46 | 显示全部楼层
楼上的,天价也算不上吧?才300来块。刀柄是BT40,刀杆是延长杆的,算加工状况不好的了;涂层是必须的,哈哈!8 V# C5 {% O4 I" {: b
加工上万个孔哟,成本嘛大家都会算,就不再说了。也用过便宜的,结果一个月换了N支,换刀时间都影响产品交付了。
GMT+8, 2024-11-19 14:28 , Processed in 0.056752 second(s), 15 queries , Gzip On.
