楼主: lukexc
请Fanuc宏程序高手赐教
发表于 2011-8-12 12:24:10 | 显示全部楼层
说一下思路啊:圆弧与圆弧之间切点的连线也是一个圆弧,算出切点的坐标,再加入G02和G03就行了!
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:58:18 | 显示全部楼层
浪漫之旅 发表于 2011-8-12 12:24
3 [% f4 ?# }9 a( T2 i说一下思路啊:圆弧与圆弧之间切点的连线也是一个圆弧,算出切点的坐标,再加入G02和G03就行了!
; K5 f* g' t) N2 _2 W0 F7 _, v. M
我之前也是那样做的,但是精度不高,jiangssli的这种方法精度较高,但是还是没有看懂,还在进一步研究!
精确刀0.01吧,不算很高!呵呵!!!!  发表于 2011-8-13 13:37
发表于 2011-8-13 12:36:06 | 显示全部楼层
这个好难,用宏程序变成要算的啊
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:02:25 | 显示全部楼层
哎,这帖子沉了几个月了!
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:04:31 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2011-8-9 23:30 ( R) k) [0 W7 w/ w
T101M03 S500# c$ o. V& T7 [
#1=200
& V3 ^* p! p1 Y$ B( Y- l5 X+ U* ?( Q; ~#2=108
/ X- B/ _, n0 V
补充完“一生有你”大师的宏程序:
1 W, l1 F9 C- c% V# X' P3 s
  1. O3523
    : a# b; f6 S) P- L
  2. G97M3S500
    5 @7 N( [5 v( t! P, m- Y
  3. T0101' m4 a9 {# U: ~! e0 D, f
  4. #1=200
    ( C+ X2 ]9 G- t) M( `
  5. #2=1084 ^2 C$ ^2 q# q" x( D: v
  6. #3=4.5
    " d3 J+ j/ Q/ Z7 b6 k9 f# V, I: J
  7. #4=2
    & D9 ]% x) a- [! J- X: a9 M3 C
  8. #5=#2/2
    8 j: \' d/ S9 k6 g' G0 F
  9. #6=#3*2
    . A1 ?; b8 C/ j% T4 |* b4 v1 T
  10. #7=#5+#4
    ! h. |: v. D% q
  11. #9=0.1, D2 L5 F' B# V: a
  12. #10=#3+#4
    ; D- e7 ~0 E) m/ F% P; M
  13. #18=57
    4 M$ \7 n- g% A$ c# |+ e
  14. #20=44.96 i3 `( F5 o9 o; p
  15. #21=ATAN[#5]/[#1]) q/ Z% L! F; _8 \  v, q& w
  16. #22=#1*2+#20
    . {, o5 m8 ?& C
  17. #23=#22-2*[COS[#21]*#1]
    ( H4 p4 c! F* v$ T* n! j
  18. #101=[#1-[SQRT[#1*#1-#5*#5]]]*28 N- P& Y2 _/ d
  19. #102=[#1-[SQRT[#1*#1-[#5-#6]*[#5-#6]]]]*2
    7 ]3 \" X1 [1 d4 t1 [* B( X, d
  20. #103=[#1-[SQRT[#1*#1-[#5-#6*2]*[#5-#6]]]]*27 R. H( e; n$ y$ J
  21. #104=[#1-[SQRT[#1*#1-[#5-#6*3]*[#5-#6]]]]*2+ \& Z) Z$ U: I7 h
  22. #105=[#1-[SQRT[#1*#1-[#5-#6*4]*[#5-#6]]]]*2& x6 u1 l- U/ V0 T
  23. #106=[#1-[SQRT[#1*#1-[#5-#6*5]*[#5-#6]]]]*2
    1 I! R. Q( a6 F. T4 U
  24. #107=[#1-[SQRT[#1*#1-[#5-#6*6]*[#5-#6]]]]*2
    ' k8 z/ N' d, \# j# W& E0 s
  25. #130=#101-#102
    ) I3 [& u% R9 i7 v+ S
  26. #131=#102-#103( ^1 c5 G% s) Z; j2 k' g
  27. #132=#103-#1042 X6 {7 A* U) y" Y; s; E7 A
  28. #133=#104-#105
    2 ?# p. T8 D* r$ {* i. d
  29. #134=#105-#1065 P& }3 B  k, A; n- x& g$ e" h: O/ `  `
  30. #135=#106-#107
    # q; Z/ n  M$ I
  31. G0X[#18-#6-#4]Z[#7+#4]" ~$ l0 E: ^, j5 u
  32. G3X#23Z#7R#10F#9, i2 v  i/ w& c0 u% N
  33. G3U-#130W-#6R#10F#99 K& v) X1 p/ k8 j
  34. G3U-#131W-#6R#10F#9  \( m; S9 r' q6 c) t( e" c
  35. G3U-#132W-#6R#10F#9* S4 c: q" K1 O0 n! G7 R
  36. G3U-#133W-#6R#10F#9: B- d% L0 P, U" V4 C0 o
  37. G3U-#134W-#6R#10F#9
      V  @' |. h# M. G4 L8 b5 R# F
  38. G3U-#135W-#6R#10F#9
    3 o+ Z$ C4 \  r8 c
  39. G3U#135W-#6R#10F#90 q4 T$ |) G" i
  40. G3U#134W-#6R#10F#9
    2 {% i1 g' `2 ^2 j6 z8 B, V
  41. G3U#133W-#6R#10F#9- c8 z7 |/ \4 c( _$ \
  42. G3U#132W-#6R#10F#9
    . q+ ~( T0 }- M0 ~
  43. G3U#131W-#6R#10F#9
    $ o. W: l. |2 X( r. m
  44. G3U#130W-#6R#10F#9$ Z2 e  S4 q3 r0 u! v. B
  45. G3X[#18-#6-#4]Z-[#7+#4]R#10F#9! y  A5 l* |2 Y/ [0 B7 j
  46. G0X200.9 m* D6 P9 n7 _9 d9 i5 M
  47. M51 ]5 h5 F2 ]4 l- k: c# ~, [# X) E2 |
  48. G0Z200.. A# C2 T1 t" W3 \3 v; M; R0 E
  49. M30
复制代码
我个人理解这个是用R2刀加工的程序!
( L. y" F0 @1 I9 K) ~- i
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukexc 于 2011-11-7 14:13 编辑 7 i: f! a) |4 r, e3 m
3 v* o& Q2 M) a/ z
# N5 J% O, O$ K* O' d
我的程序加工的作品,求指教!求围观!/ U8 {; C% r, w9 Q5 c
我的程序(精加工)如下:0 w# a! t$ o' D2 S0 `  s
  1. O02565 O7 {4 K3 M  L
  2. #1=4.50 H8 ]4 R3 Q2 |/ V: i/ ~8 Q
  3. #2=200+#1
    1 V, V8 m+ [( F; u; Y8 _& K
  4. #3=2
    ; Y; K- r$ X7 W
  5. #4=108
    $ n) I0 R/ `$ L0 D4 C
  6. #5=9
    4 w4 v0 n- A. }& G* I
  7. #6=44.9/2
    ( S5 h& [; q; k. Y
  8. #7=1
    : s, ~9 U* U' p  ?1 A. Q' N* |( X
  9. #8=#1+#3
    2 i( Y# p: H0 G" `" V8 W
  10. #9=#4/#5
    - ?8 d) i: e4 x" N
  11. G97M3S500
    - W# n$ w; }. y$ X* v4 I6 w
  12. G0X57.Z2.+ a' }( w, _! `6 |2 }
  13. G999 K# J8 u7 m/ e6 f* P( y
  14. G1X48.Z0.F1.
    $ g5 \0 N4 Z8 H4 W+ w7 ^$ L, V
  15. WHILE[#7LE#9]DO13 I) M1 ^4 ^) d4 X) ]
  16. N1#7=#7-10 R; u8 g, `2 J+ ]# \0 |
  17. #10=[#1+#7*#5]2 m1 d$ S, R. Z) T, t
  18. #11=ABS[#4/2-#10]
    3 o; e! O/ Y* V. m: T" F  ]$ o" _
  19. #12=SQRT[#2*#2-#11*#11]' v3 E# n9 e0 t
  20. #13=#1*#12/#2
    5 f/ j" d7 j$ ~# Q
  21. #14=[#2-#1+#6]-#12" U: W* r+ u' D% a9 h& Y
  22. #101=#13+#14
    ; Q1 _# n' M5 q/ m) ~2 P! R. {: I
  23. #102=-#11*#1/#2-#103 e) l$ T' e/ {
  24. IF[#7GE6]THEN#102=#11*#1/#2-#10
    # Z! V$ I. V  |' S! E$ |9 N8 S
  25.   z0 y8 f% ~9 N+ b% \3 i- h9 `
  26. #7=#7+1) d; c# D' l7 e) O% [: A
  27. #20=[#1+#7*#5]
    5 N; U/ [( V4 f: \! \5 G& A! A1 q3 x
  28. #21=ABS[#4/2-#20]7 ~5 q& z1 z/ R: p7 p8 }
  29. #22=SQRT[#2*#2-#21*#21]2 y4 y4 H" n1 O! W" \9 c! C
  30. #23=#1*#22/#2
    1 \0 ]: F9 h" i; H9 h
  31. #24=[#2-#1+#6]-#223 u7 ~: f( f( U! r/ C, i* z7 R
  32. #103=#23+#246 y. H* L4 f: `* c5 g, I6 z
  33. #104=-#21*#1/#2-#20
    5 ]) d1 |1 |( t4 ^7 c$ D
  34. IF[#7GE6]THEN#104=#21*#1/#2-#20+ _* |! Q; K" d
  35. , x0 C$ @% ^2 _) k3 w  C
  36. #15=SQRT[[#24-#14]*[#24-#14]+#5*#5]! A- B3 d5 l2 ?% }/ N( v
  37. #16=#15/21 H; m0 W% `. p! R) l9 P( H" B
  38. #17=SQRT[#8*#8-#16*#16]! Q, D4 Q( l. k1 {. v5 d2 K- Y) a
  39. #18=ATAN[[#16]/[#17]]# \( ^1 R& h6 _9 D
  40. 0 @& y! H3 _; Y" w
  41. #25=SQRT[#15*#15-#5*#5]
    / T, W0 ?5 G9 p. F
  42. #26=ATAN[[#25]/[#5]]
    7 i  l+ X* V) r3 L, G' g; Z# Q
  43. #27=#18+#26
    2 A" t: L' A4 d, P
  44. IF[#7GE6]THEN#27=#18-#26
    ; d* l& _! s( u
  45. * q! S5 a# b- z" m! r
  46. #111=#1*COS[#27]+#14
    & e/ F7 k3 E. B$ M2 M
  47. #112=-#1*SIN[#27]-#10
    5 J& y! T- A- s5 |( ?" q& v
  48. #28=#18-#26
    4 [) g" d: `6 X4 K+ t
  49. IF[#7GE6]THEN#28=#18+#26( J( P& @8 r' G6 G- [9 }4 O
  50. 0 L& u5 r, c; w! ]
  51. #113=#1*COS[#28]+#24+ u& e% R' [" c- q& C
  52. #114=#1*SIN[#28]-#20! ^* z3 m& g$ L8 V. u9 i! Q
  53. : |$ n- M; ^: H3 `  r5 J, E
  54. G3X[2*#111]Z#112R#1F0.1- j9 b4 z3 o' p! t+ I
  55. G2X[2*#113]Z#114R#3
    2 r+ z' D. A9 N3 ~
  56. . n' `6 w7 @" c
  57. #7=#7+1) d- y1 M1 d. ~# o
  58. END19 L. z8 N; f" T3 g, F/ X  {& l$ w" Y0 W1 X
  59. ' ?( M( o  f6 P; T4 n$ y+ n
  60. M5
    , W1 N: T$ W1 l( c! L* ~/ D
  61. M30
    ! f, K5 d9 x3 A) k" a& e9 B
复制代码
' [* F) z' z. Y
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:15:19 | 显示全部楼层
+ b6 k$ j9 U% x4 R0 G) r
lukexc 发表于 2011-11-7 14:09 # F8 J5 j, u" M6 K+ n$ R
我的程序加工的作品,求指教!求围观!
5 s, _- i2 }+ A7 s( G6 E1 o我的程序(精加工)如下:
  w& o# X% L% }( u" l2 Q/ s
感谢“一生有你”大师、“千年健”等的指导!' E0 ]0 T* ~+ m9 j, `9 ^5 D6 W' L
' s; b0 q  k1 O- l; Z- Q8 a
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:26:41 | 显示全部楼层
这是我、一生有你、千年健的程序!
发表于 2011-11-7 17:40:45 | 显示全部楼层
楼主的专研精神值得赞扬啊,但是现在这种图纸有了电脑编程简单的很多了。
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:58:38 | 显示全部楼层
qinxin131400 发表于 2011-11-7 17:40   f" y- x/ i: `' A3 v4 b% I
: l2 \# I1 x- q' _% `( P
呵呵,谢谢夸奖!我这是练习宏算法的!. d$ u2 H+ p. M+ \& ~7 j
这个图我理解有三种方法加工:1 q  R; s& a& I, |$ Z+ t
1.通过画图软件(比如CAXA、CAD等)用G3、G2直接编程(简单、方便);7 g9 H; I0 J8 n, C# w0 t
2.软件编程(要求软件掌握较高);3 x' s" A9 R2 K! J
3.用宏程序(要求宏程序一定知识,懂得一定的算法)。
2 K& P' R5 E8 M) u
GMT+8, 2025-2-19 07:07 , Processed in 0.063486 second(s), 14 queries , Gzip On.
