查看: 6845|回复: 19
老板叫我设计个同步带轮,同步带
发表于 2011-6-29 16:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机1.5KW,转带1400,我不会,谁会帮我一下,谢谢,我查手册画出的带轮和带配合不起来,一个太大,一个太小,带轮是不是标准件,直接能不能买到
发表于 2011-6-29 16:26:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 chntod 于 2011-6-29 16:32 编辑 , r, A  u' c! |) c. \) U) h
+ y; N9 D: ]" }0 T/ R! [
告诉厂家主要尺寸和参数,可以订做,最好先弄明白了跟厂家探讨一下
发表于 2011-6-29 16:39:21 | 显示全部楼层
同步带有各种型号,有H系列的,有M系列的,齿面都不相同的,带轮是标准件,可以买到。
发表于 2011-6-29 16:50:41 | 显示全部楼层
厂家是可以定做的,带轮不是标准件,我有普通V带设计步骤文档
发表于 2011-6-29 16:59:12 | 显示全部楼层
同步带轮和同步带有定做的,你可以到标准件经销处咨询一下。
发表于 2011-6-29 17:19:53 | 显示全部楼层
      步带轮和同步带现在市场上很多,如果批量不大,可找近似现成的。1.5KW,功率很小,应该买的到。
发表于 2011-6-29 18:57:26 | 显示全部楼层
学习,学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-29 19:40:08 | 显示全部楼层
买吧,绝对有,也可以定制。
发表于 2011-6-29 20:29:58 | 显示全部楼层
我设计过,当时就是参照机械设计手册上的计算方法搞的,做了两个轮子...同步带要买的
发表于 2011-6-29 22:44:33 | 显示全部楼层
买个现成的不就得了吗?定制也可以啊
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.063285 second(s), 14 queries , Gzip On.
