查看: 6838|回复: 13
请问三座标和影像仪测量角度的精度?
发表于 2011-6-29 15:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
三座标和影像仪只有测量位移的精度资料,对于角度测量的精度没有提到,请大侠们帮忙?
发表于 2011-6-29 15:24:03 | 显示全部楼层
扫描式的三坐标测角度可能好点,普通的三坐标和影像仪测量角度误差我估计20-30分,肯定有的,坐等专家意见
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:49:34 | 显示全部楼层
没想到三坐标和影像仪测量角度误差会这么大?
发表于 2011-7-1 09:23:52 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2011-7-22 18:00:42 | 显示全部楼层
yudefa 发表于 2011-7-21 18:41
2 S3 Y  z+ F2 x5 K大家好,我是上海柏力仪器的余先生,我们主要代理海克斯康,思瑞三坐标,影像仪,希望能和各位合作,您提供信息 ...
% k: l8 L+ e' d8 ]6 q; F8 J9 b
可不可发份贵店的资料来看看4 Y# E- z" r9 k) u# D9 ?1 O( ?
对于百分表、千分表、气动量仪、测微器的也发一些嘛
9 t9 Y: @9 B& x" _
发表于 2013-9-20 12:53:19 | 显示全部楼层
三坐标和 影像仪的角度 功能都是 通过位移量然后计算出来的, 所以 除去取点误差后,角度的精度机器的线性精度是一致的,楼主说的大概是 投影仪的 角度盘的精度吧!那个一般是以一条线作基准,转一圈看下是否是 360度,国标关于角度编码器的限定的误差是很大的,但是现在的角度光栅尺都是可以补偿的,对的好,半分的误差都可以补偿到!
发表于 2013-10-5 19:19:16 | 显示全部楼层
长知识了!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-9 08:03:43 | 显示全部楼层
这个有提供测量的吗
发表于 2015-4-23 14:15:19 | 显示全部楼层
只接触过三坐标
发表于 2015-5-8 16:02:01 | 显示全部楼层
同意6楼说法,三坐标角度如果差20分,那还要他干什么。随便一个三坐标测量角度的精度可以达到0.001°,当然零件大小很重要。
GMT+8, 2025-4-21 17:16 , Processed in 0.060389 second(s), 16 queries , Gzip On.
