查看: 2925|回复: 5
煤矿机械中部槽双机器人工作站
发表于 2011-6-29 12:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ A( i7 S5 O& _
, X6 X2 W/ c  Z- x4 C4 D) D* y
系统由两套焊接机器人、两套双丝焊接电源、一套C型支撑、一套非联动伺服滑台、两套头尾式变位机、两套焊接工装夹具、电气控制系统、安全围栏等组成,工件由人工组装点焊好后,采用吊装方式送至变位机焊接工位,通过专用夹具固定工件,工件固定后机器人通过滑台移动到位进行焊接,焊接完毕滑台移动到另一工位继续焊接,焊好的工件通过吊装移出焊接工位并再次装夹另一工件。
双丝焊接机器人的优势:
1、焊缝成形美观,质量稳定。
2、焊接效率为单丝CO2气体保护焊的3倍。
3、更安全的工作环境,降低的劳动强度,减少劳动风险,以及对工人水平的依赖。
4、提高企业竞争力
6 b/ f4 w/ D1 w5 T! }/ n
1. 焊接工艺:
1.1 焊接方法:机器人双丝焊接
1.2 保护气成分及焊丝直径:80%Ar+20%CO2,焊丝直径1.2-1.6mm
1.3 焊接方式:先点焊,再上工作站全焊
1.4 工件装卸方式:吊装
盖面
5 k1 k! E# d7 |1 O  E# ~/ A5 J$ D6 w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:44:46 | 显示全部楼层
机器人节拍少,工作效率高,双丝焊熔敷量大,焊接工艺优良。
发表于 2011-6-29 14:20:28 | 显示全部楼层
我说这个方案好面熟呢。我们公司做过同样的产品,这台设备对工件组对的要求较高,装夹定位的方式比较特别,由于焊接工艺的要求,被焊工件要求变形量小,焊缝等级要求高。所以焊缝两端的加强筋是少不了的,而且在焊缝起始的位置还要加一节引弧的。保证焊缝没有缺陷。* I* M* _4 m5 |9 A% S# D) u+ g- Y# B
! ^# P1 t% ?) o) [4 h% u0 x 这个方案中缺少冷却水箱,和清枪工作站。
发表于 2011-6-29 14:38:12 | 显示全部楼层
系统设计:# c' h/ U5 |) k* N! k
中部槽机器人自动焊接系统由机器人系统、双丝水冷焊接系统、行走机构、变位机(机器人协调外部轴)、程控系统、焊接夹具及其他辅助设备组成。系统具有TAST电弧自动跟踪、Touch Sensing焊缝自动寻找、多层多道焊接软件、防碰撞软件等多种功能,以便灵活运用用来满足不同中部槽的特殊焊接要求;系统配有ROBABTA-TWIN双丝水冷焊枪、TIMETWIN双丝焊软件(含专家系统软件等)、双电源协调控制软件等,可以在很高的焊接速度下实现高度灵活的焊接,减少合金元素烧损,减少了热输入量,使焊接效率高,工件变形小。工作站程控系统选用PLC为控制核心;整个系统, O( @9 y+ q5 ]" K, b. m
采用CC-LINK、Devicenet通信方式。" @, `1 V7 p, K. r. v# f$ _: U
焊前准备:
$ a5 I0 _( G& {0 l" r3 q4 {$ M0 v将两块槽帮及中板在大平台上用拉尺划线组合点焊,手工点固槽帮与中板,焊道点焊点为3条80mm焊段,分别位于焊缝两端和中间,若工件焊缝处大需手工填补,以防机器人焊时焊缝焊漏。人工将点固、整体预热到设定温度后的中部槽吊装到变位机上,用刀具定位完成后,启动自动程序准备焊接。
, F( s6 d( |7 ]2 T9 J) B
/ B6 Q* g% b3 p6 z* c6 a工艺流程:  p6 B/ F5 S8 h, S) v; I
中部槽的中板焊接采用平焊,每条焊缝共焊五层,中板坡口形式:K型,坡口角度:20°,钝边:4mm,间隙:2mm,焊件厚度:50mm。底板焊接采用船型堆焊,每条焊缝共焊五层。在中板焊接完成后,再组焊底板。具体流程为:正面打底焊接各2层-反面焊接各5层-正面成型焊接各3层-底板焊接各5层。; b" o7 i, H5 C$ \5 f
/ Z+ l- ^1 v* V$ f! d# @
发表于 2011-7-2 09:00:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-10-27 09:56:53 | 显示全部楼层
好东西,学习了机器人节拍少,工作效率高,双丝焊熔敷量大,焊接工艺优良
GMT+8, 2024-11-24 09:19 , Processed in 0.057011 second(s), 17 queries , Gzip On.
