本帖最后由 cdsfyg 于 2011-6-29 10:43 编辑 : M: I, t, n' \, q# K+ X8 z
9 l6 ?# E( p; A9 c
【采光板成分及安装】( p* X5 K( w9 h0 X" r: Y) ?/ J5 n
采光板的主要成分就是,上膜、强化聚酯、玻璃纤维。上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用,抗紫外线为了保护采光板的聚酯不发黄老化,过早的丧失透光特性。抗静电为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走,维持清洁美观的表面。
( a2 _2 R- ]2 q f3 L7 A6 o" F1 M8 m 采光板的原材料主要是玻纤、树脂和表面贴膜以及色浆,选用优质的原材料是采光板质量的根本决定因素。树脂以间苯二甲酸为最好,化学稳定性最适宜,临苯二甲酸的价格低很多,但稳定性不好,容易造成成品板黄变老化,因此不宜采用。4 d: z7 V% ?+ X& A6 @* a
生成成品的过程是,树脂和根据需要加入的不同颜色的色浆均匀搅拌后抽真空后输送到生产线,抽真空很重要,这样成品板里面的气泡少,质量好。
9 j: @4 \. m2 _: }( G$ T% \$ b 玻纤切丝洒落不含胶水或玻纤毡、树脂、贴膜一起进入烤箱。
8 ]2 ^* ~" r: R8 X5 c3 r' Z5 i& {( e 采光板出烤箱即为成品板,切割机械切割最佳,水切割会影响贴膜的帖覆。表面贴膜非常重要,好的贴膜能有效防止紫外线并具有优良的自洁性能。
4 a$ Y0 k2 L8 @+ t/ j2 k3 l 玻纤最好不要用玻毡,因为里面含胶水,同样会造成黄变老化,影响采光板品质。
* {4 R/ e# L( u$ U【采光板性能与特点】6 `- G8 V" G$ [( |# v5 R) K/ k% S
(1)透光性:P C板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。
5 d) S/ B3 \+ x5 y; W- |# D+ l (2)抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。& S% T3 L8 b7 X3 T+ A8 u1 M
(3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。; V% q5 A5 |' f- N; h' \4 O! T
(4)重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
- u6 [7 \, X2 _ (5)阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。/ z7 y( J4 `- V
(6)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
8 r9 t/ J$ [7 s! W (7)隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。1 ^: y% N6 ]+ h, Q# Q/ z5 v
(8)节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。* W3 |" N3 E: m# R$ `" s
(9)温度适应性:PC板在-100摄氏度时不发生冷脆,在135摄氏度时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。: {! f2 L" o9 D" w3 |, y6 g( S
(10)耐候性: PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。2 N% G2 U9 v2 F% r
(11)防结露: 室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80%时,材料的内表面不结露。
& j2 v+ f/ Z, O6 i! X4 g2 B1 x& R(来源:成都四方通用) 网站:http://www.cdsfyg.com. o# b- M2 w. C7 S5 z% J, Z
