发表于 2011-7-13 08:55:11
显示全部楼层
回复 如履薄冰 的帖子
" N S$ P' B/ z T) l3 W% b N5 q
N$ @+ V& Y0 \( O. }7 O"三菱LE-40MTA张力控制器 + YT120升降速控制器 + YT106同步控制器 + YT125联动比例控制器"是典型的集中控制系统,中心控制器的CPU需要处理多台电机的张力同步,导致CPU不堪重负,而且有大量的数据需要传送,所以张力同步的效果并不好./ R5 n* |7 D' `! Y$ ^/ N4 F, A0 Q
' i7 p& X9 ]9 R C: W而总工设计的控制系统和贴图的系统,原理一样,都是采用的分布式控制系统,每台电机分别由单独的控制器CPU或者变频器上的CPU来控制张力同步,每台CPU处理的任务工作量大大减少,而且需要互相交换的数据也大大减少,所以控制效果就好.' m3 G) h9 M* V8 V8 i
2 H1 R% v+ Z* @9 M. P
如果采用SERCOS, ETHERCAT等高速总线系统,就可以构成"电子轴"传动系统.% V- h2 r6 ]' `& s8 i7 v
