本帖最后由 syw开门造车 于 2011-6-29 03:28 编辑 " E9 M3 N% K, z& W# F, Y; |3 i
+ [$ w; `- A' X+ u) j- M+ m9 s
//3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 . ●3、……2#项目是个什么样的科研课题。 . 这是一条铜箔处理生产线,设备全长约26M,宽约3M、高约3M。(其体积大小相当于客运火车的客车车厢大小)。铜箔在设备中穿行长度约70M,使用了10台伺服马达联动,处理的箔材厚度:12μm、18um、35um、70um甲方给我们提出的该生产线的运行速度为:每分钟20米。张力控制一般为:90公斤。为了方便非自动控制专业的社友理解,我用比喻的方式对2#项目进行讲解。 . 10个人排成行军队形,人与人之间间隔是3~~10米之间不等,排头到排尾全长70米。10个人身高略有差异,步距也就有差异。人与人之间用一根丝线连接, “队长”站在队列外,向这10名士兵发出:“一、二、一、、、一、二、一、……”向前开步走的命令,“队长”的口令控制行进速度的快慢,队伍最高行进速度为每分种20米。在行进中,要求每根丝线在任何行进速度时始终绷直,不能紧,太紧了容易拉断,也不能松,松了会被地上的杂物、树枝緾绕。
: p3 L6 l7 v5 _7 K. 这里的关键点是这句话:既‘行进中,要求每根丝线在任何行进速度时始终绷直’!你设想一下,这样一个直线队伍如果静止不动时,要保持每根丝线绷紧,是很容易办到的,而一但随着统一的口令迈步前进,由于这10个人的腿长短不一,必然会使人与人之间的距离发生变化,而这种情况下要想保持每根丝线始终处于绷直状态,将是很难控制的,控制不好,丝线或被拉断,或被緾绕。 . 上学时我们都有过这样的经历,上体育课列队跑步,体育老师一边发布跑步的口令,一边督促我们保持队形跟紧前面的队员,但实际情况是,越到队尾,队员间距离越大越乱,2#项目的控制就类似这种现象。只不过,队列跑步我们是用眼睛测距的方式,随时调整跨步的距离,以跟紧前面的队员,而本课题中我们是用一根丝线的测张力的方式,随时调整跨步的距离,以跟紧前面的队员而已。 比喻中的10个人身高(既步距)略有差异指的是10组动力轴径略有差异,丝线指的是铜箔.。 . //444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 . ●4、……..2#项目存在的技术层面上的难度 . (1)、该生产线硬件确定,不许更改!已经目前,我国在全自动自适应自动化铜箔处理生产线领域,全部采用的是日本生产线,这一领域的技术一直被日本所垄断。日本采用的是变频电机加变频调速技术。 . 而2#项目生产线用的是伺服电机,甲方给的前提是电气硬件不能改动或换掉。这就是说,我们不能借鉴世界上已经成熟应用了的变频电机加变频调速技术。就是借鉴也不会是一件容易的事,因为你不知道日本生产线的控制方面的数学模型,都在程序中。 . (2)、2#项目生产线中的铜箔展开为70M,而日本的生产线中的铜箔展开为35M.。我们知道,越长的东西越难控制。所以,我们在铜箔高速运行时处理抖动问题上,比日本生产线要难的多,着实花费了大量的时间和精力。 . (3)、参与“实时”“自适应张力同步控制”的电机有10台之多,这是最大的难点! . //55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 . ●5、……..2#项目存在人力、财力层面上的难度 . 老鹰:孙老师,你我都知道,我们太需要一次高水平的科研项目,做为社区的“开国之战”,来提升我们网站的权威及信誉度了,所以我想把2#项目拿下来,我们一起理顺一下,凭借我们现有的状况是否可能?! .. syw:社区的现状是:——价值连城(网站),人员众多(50万),上无片瓦(无钱),下无插针之地(无厂),可用者廖廖(无人),指点江山者有余(动口)、能投入战斗者不足(动手)。 . 老鹰:要完成这个项目得需要多少资金? . syw:.就控制器的采购费用而言,如果采用“市场选购搭积木”方式得10~~20万。如果采用“自行研制所有控制板”方式,材料费得3~~5万。(需要说明的是,控制器的研制中费用的计算,人工费是材料费的10倍以上,高端产品则百倍以上) . 老鹰:如果组成课题组需要什么样知识结构的人员组合? . syw:1、课题组长(机电一体化),2、软件工程师(编程),3、硬件工程师(画图),4、工业电子工程师(电力电子安装调试)。 . 老鹰:孙老师,据你掌握的社友的技术水平状况,你认为我们网站是否能组成一个能胜任此项目的课题组吗? . syw:完全可以!但问题是: 1、科研工作不比网上答题,大量的时候要求工程师现场作业,我选的人才都有本职工作,是否有时间异地工作?…… 2、我所选的人才科研攻关期间由谁来给开资?…… 3、我所选的人才工资都很高,甲方给的费用不见得能满足研发期间的材料费和人工费?如果不够由谁来填补不足的款项?.(需要说明的是,控制器的研制中费用的计算,人工费是材料费的10倍以上,高端产品则百倍以上) .. 老鹰:孙老师,首先我要说明的是,社区没有经费,但是甲方是要准备出资(既,承担全部差旅费)邀请我们去他那实地考察,并会拿出部分设计费的。 . syw:好了老鹰,甲方说的是先付“部分设计费”。 (按照惯例另外一部分设计费待到成功后再付清。)。以我的理解就是我们只管设计其它一切交由甲方处理。问题是,如果我们采用第一种“市场选购搭积木”方案,设计图纸交给甲方后,要按图采购昂贵的各种控制器,甲方就得要求对我们的方案进行原理性审核,甲方的要求是合理的,但此涉及我们的核心机密,你讲还是不讲。在原理都没有审核通过的情况下,让甲方按我们的设计图采购施工,几乎不可能。如果我们采用第二种“自行研制所有控制器”的方案,研制费要远远高于设计费,研制费都出得起,我们还“稀罕”那点设计费吗?. . 老鹰:?!?!?! . |
