查看: 2081|回复: 3
怎么把新添加的特征加入到以前复制生成的组里面
发表于 2011-6-28 17:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xy210032 于 2011-6-28 17:32 编辑 * f' n$ e' r+ a# }
1 ?4 O+ V  g- m& ?
比如说我做了特征“A”,然后我用复制命令复制'A'特征成“组1”。后来我又新建了一个特征“B”,那么我怎么能够把“B”特征也复制加入到“组1”里面去呢。。
1 l  z/ S  i* ^1 Q, m我不想重新复制“B”,因为以后修改,很容易漏掉B特征而产生错误。有不想删除“组1”,因为后面还有好多特征可能与“组1”想关联。
发表于 2011-6-29 18:21:39 | 显示全部楼层
也遇到类似情况 ,请高手指点  谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:50:59 | 显示全部楼层
每人回答啊!!!!
发表于 2012-3-17 11:42:50 | 显示全部楼层
在特征树里面直接将这个特征拖到组件里
GMT+8, 2025-2-25 06:21 , Processed in 0.054757 second(s), 14 queries , Gzip On.
