楼主: Workman403
这种零件的图纸该怎么出?
发表于 2011-7-20 12:01:35 | 显示全部楼层
供你参考一下!!!只要标注出其起始位置及运动路线就OK了啊
谢谢~~~~~~~~~  发表于 2011-7-22 17:19
发表于 2011-7-20 13:11:20 | 显示全部楼层
没有碰到过呢!
发表于 2011-7-20 13:22:54 | 显示全部楼层
一般是要根据3d图加工的
发表于 2011-7-20 14:09:11 | 显示全部楼层
先确定螺旋线类型,再可根据方程画出螺旋线。
发表于 2011-7-20 14:09:16 | 显示全部楼层
只出个外形图,其余直接给3D图数控加工。
发表于 2011-7-20 14:26:34 | 显示全部楼层
直接把3d给他们就ok了 我们公司都这样!
发表于 2011-7-20 15:53:44 | 显示全部楼层
我看图纸都有了,你是不知道尺寸如何标注吧,数控铣就可以完成零件的加工,只要把图面做出来都不要怎么标注尺寸。
发表于 2011-7-25 10:01:59 | 显示全部楼层
极坐标,列表。
发表于 2011-7-25 13:16:11 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:05:51 | 显示全部楼层
gszbj11 发表于 2011-7-25 13:16
学习了
你来蹭威望的吗?.......
GMT+8, 2024-11-15 22:29 , Processed in 0.059504 second(s), 21 queries , Gzip On.
