楼主: Workman403
这种零件的图纸该怎么出?
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:47:51 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
定位尺寸和检验用尺寸??能否请高手详细点
发表于 2011-6-28 14:49:43 | 显示全部楼层
回复 Workman403 的帖子
比如你的槽宽,最大直径最小直径等待
发表于 2011-6-28 16:36:16 | 显示全部楼层
是通槽的话标注启始位和截止位的尺寸,也就是圆或圆弧的中心,半径。线割机加工时会直接调入DXF档自己找点加工的。
发表于 2011-6-28 17:23:00 | 显示全部楼层
我瞅着怎么像圆啊!!!!
发表于 2011-6-28 17:43:10 | 显示全部楼层
       如果用于线切割,则图线必须精确。应该确定螺旋线类型,根据方程画出精确图线。图线不精确,线切割也不会精确。
发表于 2011-6-28 18:24:33 | 显示全部楼层
是啊,这东西怎么出图啊
发表于 2011-6-28 20:39:35 | 显示全部楼层
这种东西只能参考3D文件啦
发表于 2011-6-28 21:34:21 | 显示全部楼层
新手路过···················
发表于 2011-6-29 10:53:50 | 显示全部楼层
回复 Workman403 的帖子
这个是电气比例阀上的铜膜片吗,我刚拆了个有6条螺旋线
发表于 2011-6-29 13:24:34 | 显示全部楼层
你能画出来,应该就能出图吧。这种零件线切割也行,别的也行!!看你的具体要求!!!
GMT+8, 2024-11-15 22:58 , Processed in 0.049103 second(s), 15 queries , Gzip On.
