查看: 19777|回复: 72
这种零件的图纸该怎么出?
发表于 2011-6-28 13:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:这种零件的图纸该怎么出,特别是那4条圆弧线,,,该零件厚度为0.4mm
发表于 2011-6-28 13:56:07 | 显示全部楼层
你确定是3条?难道我没睡醒?
发表于 2011-6-28 13:56:57 | 显示全部楼层
我觉得吧 中间的圆弧线 肯定是某个函数的轨迹啊  瞅着就像是渐开线  楼主用极坐标来表示
我也没弄个 这种图
楼主弄好了 莫忘来论坛分享啊!
发表于 2011-6-28 13:57:57 | 显示全部楼层
三条?我刚午休结束啊
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:59:36 | 显示全部楼层
回复 还做读书狼 的帖子
不好意思,是四条~~~~~~~~~
发表于 2011-6-28 14:25:15 | 显示全部楼层
     这是4条螺旋线,螺旋线有好多种,确定螺旋线类型即可根据方程画出(精确或简易)。
发表于 2011-6-28 14:27:04 | 显示全部楼层
其实这个东西加工一般是用3D模型导入精加工。
发表于 2011-6-28 14:36:24 | 显示全部楼层
如图标上尺寸就好了 ………………………………
发表于 2011-6-28 14:38:25 | 显示全部楼层
要是我的话我也是用7楼得方法。。新手路过。
发表于 2011-6-28 14:43:49 | 显示全部楼层
你给出一个定位尺寸和检验用尺寸,然后在图纸上注上,“未注尺寸参考3d文件”
GMT+8, 2024-11-15 22:59 , Processed in 0.052220 second(s), 19 queries , Gzip On.
