查看: 3376|回复: 4
厉工:“桩机液压系统”求助
发表于 2011-6-27 23:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
# H, x$ T2 H7 g; [3 f: J8 C
) D/ f" V* @* L5 G: n) P       我公司600T静压桩机,液压系统出现异常噪音,声音很大很刺耳。
2 G7 e  l" ?8 Y% g/ s
! }4 n; |6 x, S    液压系统:160恒功率变量泵两台,合流后供油给串联的三组手动多路阀组,多路阀组由一个总溢流阀控制压力。由于泵,阀距离比较近,噪音判定不是很准,但初步认定噪音源来自多路阀和总溢流阀。8 r3 A7 n9 e5 I5 ]3 O
/ ?& O1 p, S7 V9 [  r
    现象1:由于使用厂家舍不得花钱,液压油箱的油很少,只有规定油的一半不到,油缸全伸出的时候,油箱油面基本已经和油泵进油口持平了,液压油不够,油温升高很快,用手摸软管,只能碰一下赶紧拿开。
! b% s8 z0 o$ s) x; e: C0 x    现象2:天气炎热,散热器使用不是很频繁。
, J9 }  K) {$ ?* }5 a" w% ]    现象3:噪音基本是在设备使用一段时间后,油温升高后才会发出。4 z3 x7 A8 @  g( t4 i6 M8 {
    现象4:油缸油口偏小,多路阀通径偏小,只有20mm (厂家安装设计问题)。
' x; H! o" ]/ N    现象5:设备使用将近一年,之前半年并无此现象。. l  C" x. P* L# k" Z
    现象6:设备压力可在15-20Mpa运行,设计压力为25Mpa。6 V# h5 P$ o0 e( c# B
    现象7:手动阀前推不动,液压油向油缸有杆腔注油,这个阶段直至油缸运行到底,噪音产生并持续;手动阀中位,噪音停止。
& x0 X4 S% F& O+ J# }; z7 \9 P: B( G/ ~# e3 I! p, D9 o; I5 Y
    初步认为:油路通径偏小,油缸油口偏小,多路阀可能磨损。6 H$ ?2 i. a; }5 Z
& U5 W9 Q- B1 k: G
    初步解决方案:将两组20多路阀更换为通径25的多路阀;扩大油缸油口到M33*2,加大油管通径到25-32;增加液压油油量;频繁使用散热器。
( S. Z7 T7 m+ }' G$ V1 L7 _% R! i$ L3 K, }  S( b" x, [
    请问判断是否正确,解决方法时候合理?
用噪音仪靠近泵,阀,可作噪音源判定; 现象1:2: 3:很容易解决,先解决看效果.  发表于 2011-7-8 20:26
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-27 23:47:23 | 显示全部楼层
在下愚见,管中窥豹
6 s0 |7 d- e& T: X, J. Y
- J& N9 d* p+ o& G2 ?1、油质污染、老化,出现铁屑、胶质,
* q! n8 _, W. N5 P& P" F0 ^! D2、液压油损耗,没有得到及时补充,导致进油口吸入空气,
2 x- w- y1 `" F* M  {& W3、散热器污染,风道堵塞,散热效果变差,液压油温度高,析出空气,* W( ~: S6 a9 Z! Z( o) e
4、在管路最高处,要设置排气阀,定期排出管路中的空气。9 V' V7 z4 l8 e" l
参与人数 2威望 +11 收起 理由
荆州飞哥 + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-6-28 06:27:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 金枫液压 于 2011-6-28 06:28 编辑 3 x2 i2 o2 }- ?7 B# U
* V: E% X. f( L4 r) q, r
主要还是从液压油少的角度先解决。, @% ?) d. ^/ K
必要时把溢流阀中的弹簧拿出来端面少许磨掉一点点。
  R' Z* o% e6 ]$ F以前没有此现象,所以先不要从更换元件规格考虑。
3 O: V$ B" g7 ]
参与人数 2威望 +11 收起 理由
荆州飞哥 + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-6-28 10:35:11 | 显示全部楼层
你可以先从容易入手的做,先加液压油,因为液压油面低于油泵吸油口时,会吸入空气,温度一高,油气分离,会在阀内产生冲击,制造噪声;油温高也是一个问题,油温过高,液压元件的寿命就会减短
发表于 2011-6-28 18:02:29 | 显示全部楼层
好,领教了,谢谢了哦
GMT+8, 2024-11-30 14:56 , Processed in 0.052333 second(s), 17 queries , Gzip On.
