查看: 5583|回复: 15
有弧度R203的钣金件,长1011,宽400左右应该采用何种工艺加工,最省?
发表于 2011-6-27 22:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图下图(及图纸):
) D3 Z" _& _* v, ?! q1 I- m我拿到这样的图纸:眼就傻了。
" H% y$ B1 N. q1 E这种应该怎么编工艺??? 望知情人士指教。拜谢啦。* L$ g. ^( k% X
发表于 2011-6-27 23:49:52 | 显示全部楼层
滚压后再冲压出中间的孔
 楼主| 发表于 2011-6-27 23:55:14 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子! X8 m; ~9 ^% b* m" j
; M# e" e, K2 V滚压只能做弧呀,那弧边上的那个小折边呢?望指教。谢谢了。
发表于 2011-6-28 00:09:50 | 显示全部楼层
小折边也能做的,甚至整圆都能做
 楼主| 发表于 2011-6-28 08:49:09 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子- B. V# C" N% L0 `
. P$ d- i& d5 q9 M1 n  _
谢谢你的回复了。 小边折弯应该用折弯机吧?但一开始卷圆的话,小的直边也会被卷成略带弧形的呀。这如何避免呢?望指教。谢谢啦。
发表于 2011-6-28 09:04:31 | 显示全部楼层
R203的弧度对那个小折弯边基本上没什么影响,楼主实在介意的话,同样可以在折弯机上使用压平模具把那个小折弯边部分压平后再折弯。钢板嘛,能弄弯也能弄平,全看你怎么玩~
emop + 1 谢谢回复啦。
发表于 2011-6-28 15:56:44 | 显示全部楼层
楼主说的是顶部的那个105宽的小折边,我觉得这块应该是要焊上去的。
发表于 2011-6-28 21:40:11 | 显示全部楼层
激光切割/滚圆弧/折弯/焊接中间长方孔部份/抛光整形/表面处理
& S) Y# v* `; N6 Y: d( r; E因为滚圆弧时头上有一段是滚不到圆弧的,所以两个19.1折弯边上根本不会有圆弧,反而R203圆弧靠近折弯边的地方会有直线段。。。。。。
emop + 1 谢谢回复。
 楼主| 发表于 2011-6-29 02:41:28 | 显示全部楼层
回复 雪子 的帖子; v" o# v2 l: \5 T- `0 r' \& I
+ H: y* f9 U( M' o7 F( Q谢谢楼上各位的回复了。
( K; E; @; N- l9 ]# a不知道为何下载这种附件怎么也要扣威望,刚才自己试了一下,抱歉了。让大伙解决问题,却要让大伙花“钱”实在过意不去。6 e0 m- B7 ^1 N  T- T
+ y+ `* o- ]( W1 J* L! {) J9 }( o
中间那个,方框,应该是方孔啦,切个方形孔,个人认为。
$ {3 G% @' a8 n& q7 Q3 [! e& Q各位再仔细看看。谢谢啦。
% G7 a. b: M6 e
 楼主| 发表于 2011-6-29 02:59:30 | 显示全部楼层
回复 muratec139 的帖子1 q. o; k4 f0 q+ D* ~9 R/ q! Z
2 K* y& `1 J2 s' N$ k6 V, a, a刚才又想想了,好像不对哦。  这个钣金件,总长约1000, 总宽285, 而且这样的形状,好像用折弯机折弯,会有干涉哦。如图。) U4 h5 ~6 A" z7 e& a
这要怎么办? 菜鸟一名,所以多多包含呀。谢谢啦。
6 U1 a2 I! K5 Y4 e7 z6 ]! m
GMT+8, 2025-4-30 17:02 , Processed in 0.060276 second(s), 16 queries , Gzip On.
