楼主: 2030
用电机带动齿轮驱动齿条上下移动10mm,能实现吗?
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:47:08 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
  嗯,在前辈指点下有些方向了,了解了更多了,我在X、Y的移动想的也是滚珠丝杆/直线导轨,就是考虑Z轴的结构该怎么选择来满足要求
谢谢前辈了
学习的效率在于兴趣,有兴趣才能弄明白。  发表于 2011-6-28 12:52
发表于 2011-6-28 13:06:04 | 显示全部楼层
课设是拾取芯片的机构,没有明确是贴片机,照抄也很好但还是有个过程就是要弄懂弄明白。
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:13:37 | 显示全部楼层
回复 无路车 的帖子
    只有做了才知道自己哪方面知识缺失,然后去弥补,要的就是这种效果吧
抄好了还是不错的。  发表于 2011-6-28 13:58
发表于 2011-6-28 14:24:24 | 显示全部楼层
贴片机,倒也摸过几年,刚毕业时在台湾厂做过。变通一下用在这里,可以是可以,得加一堆东西。跟题目稍微不符合罢了。
我看到题目后主要是头疼“水平移动400mm”。楼主是做课题,不是做项目。
  生产率:3-5次/秒
    移动距离:水平移动400mm,上下移动10mm。
   这就是题目
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:33:41 | 显示全部楼层
回复 tigerguo1975 的帖子
       成长是一步一步来的,认真做,有心做,培养的是我的能力,虽然现在只是菜鸟一个
发表于 2011-6-28 14:39:20 | 显示全部楼层
拾取芯片的机构/ 那为什么不作成 凸轮驱动或者曲柄滑块带动10MM呢, 时间那么短,这应该是合理的
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:45:34 | 显示全部楼层
回复 abdfmn373 的帖子
     嗯 ,现在上下移动用凸轮来实现了,正在设计计算中
慢慢来,不要着急!  发表于 2011-7-3 04:58
发表于 2011-6-28 16:01:12 | 显示全部楼层
是不是做固晶机啊
固晶机的大概是0.24s一个循环,倒与楼主的速度需求匹配。但固晶机我见过的不是用丝杠平移。  发表于 2011-6-28 18:39
发表于 2011-6-28 16:51:28 | 显示全部楼层
铰链四杆机构能达到你的要求。具体怎么应用自己按实际操作
发表于 2011-6-29 08:31:19 | 显示全部楼层
回复 woshixingyu 的帖子
滑柄滑块机构,电机是一直转,速度可到达到300R/MIN
丝杠的话, 往复运动会有一个电机的正反转,所以速度快不了的.做电气设计的都知道,启动时有一个加速时间,停下来又有一个减速时间.然后再返程,又有一个加速,和减速. 所以一个往返.就有电机会有四个状态. 我们还没有考虑结构问题,比如惯性等.
GMT+8, 2025-4-30 02:11 , Processed in 0.062042 second(s), 14 queries , Gzip On.
