楼主: 2030
用电机带动齿轮驱动齿条上下移动10mm,能实现吗?
发表于 2011-6-27 22:27:46 | 显示全部楼层
我们用夹爪气缸取料,X轴Y轴都用伺服带动丝杠,轴用气缸带动,cycle time 现在只能做到1.7S
xy行程多少?1.7s太慢了。  发表于 2011-6-27 22:58
发表于 2011-6-27 22:29:08 | 显示全部楼层
0.003是不是有点儿太夸张了,近一个取料的单步动作恐怕也很难做到吧?
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:29:52 | 显示全部楼层
回复 2001013201 的帖子
    我也觉得用齿轮齿条实现的话设计还是有些困难的,你说的这个机构我没见过,所以有点难想象~~
发表于 2011-6-27 22:31:13 | 显示全部楼层
可以参考一下缝纫机的传动
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:38:18 | 显示全部楼层
回复 铁未销 的帖子
  那是我把1秒钟分担完给机构,实现3—5次每秒的生产率,水平移动一次大概是0.16秒算,所以下去时间就很小了
那你打算用什么取料呢?什么样的机构也很难实现这么快的取料速度的,毕竟取料要准,要稳,这会限制速度的  发表于 2011-6-27 22:55
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:38:52 | 显示全部楼层
回复 卡莱 的帖子
     缝纫机都没那么快的
发表于 2011-6-27 22:45:27 | 显示全部楼层
此图能理解不?一个电机就可实现。。功能在V槽。
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:46:10 | 显示全部楼层
回复 铁未销 的帖子
     汗,纠结于计算与机构的选择,痛苦
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:49:46 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
嗯  考虑
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:54:06 | 显示全部楼层
回复 留在未来 的帖子
   大侠  你这个是用凸轮吗?两个方向都能实现运动?还有就是可以保证生产率吗?我看的不是很明白呢
是连杆,可两个方向按你要求的移动,就是先下后上,再水平,再下后上,再水平复位。  发表于 2011-6-27 22:59
GMT+8, 2025-4-29 21:17 , Processed in 0.072340 second(s), 16 queries , Gzip On.
