楼主: 2030
用电机带动齿轮驱动齿条上下移动10mm,能实现吗?
发表于 2011-6-27 18:19:20 | 显示全部楼层
建议用凸轮机构来实现联动,可以达到最快速
chntod + 1
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:32:03 | 显示全部楼层
回复 chenqibin 的帖子
设计用于拾取芯片的机构。
   生产率:3-5/
    移动距离:水平移动400mm,上下移动10mm
   这就是题目
  我估算上下移动的时间大概是0.003秒这样,水平移动一次是0.16秒这样,所以现在很纠结
发表于 2011-6-27 18:34:00 | 显示全部楼层
凸轮应该是最快的。如果不加减速机的话,普通电机额定转速一圈也要0.04秒左右。。所以要求还是有点高。不过可加个继电器换向,让时间减半。
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:36:03 | 显示全部楼层
回复 xuechaoqun 的帖子
    凸轮还是纠结结构的配合汗,不好弄
发表于 2011-6-27 18:38:08 | 显示全部楼层
恩,凸轮是很好的,比较万能,高速周期的话是最佳选择.什么丝杆,齿条就不要考虑了,变速效果达不到你的要求的.
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:42:10 | 显示全部楼层
回复 留在未来 的帖子
    用伺服电机驱动,转速可以保证吧,我也觉得老师给的要求太苛刻了
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:45:13 | 显示全部楼层
回复 专搞机械设计 的帖子
   机械设计真的不好弄,考虑太多了 我们水平移动用丝杆实现,就是上下移动纠结中,速度太快了,时间真的太少了
发表于 2011-6-27 18:53:54 | 显示全部楼层
连杆机构应该可以。丝杆也未必达的到。加减速大了。不知道你Z轴负载多大。
 楼主| 发表于 2011-6-27 19:01:28 | 显示全部楼层
回复 尹怀化 的帖子
   设计用于拾取芯片的机构。
   生产率:3-5/
  拾取芯片呀,加个吸嘴,Z轴负载不是很大
发表于 2011-6-27 19:03:19 | 显示全部楼层
回复 2030 的帖子
你的动作是一起进行还是分开的???就是先上去下来了,再过去回来????还是边上边过去??
如果是后者那时间就足够了。。一个电机同时带动左右与上下方向,如果是分开的那就有些难。
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.061597 second(s), 14 queries , Gzip On.
