楼主: 2030
用电机带动齿轮驱动齿条上下移动10mm,能实现吗?
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:40:12 | 显示全部楼层
回复 o905928651 的帖子
    上下移动已经用凸轮了,完成课设了
发表于 2011-7-6 14:40:50 | 显示全部楼层
感觉用凸轮机构外加曲柄做联动机构比较好
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:41:32 | 显示全部楼层
回复 gcb091 的帖子
      已经发现问题了,解决了
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:43:40 | 显示全部楼层
回复 jinenrong 的帖子
       社友建议的这个方法感觉很好,不过已经按着我们的方法完成了
发表于 2011-7-25 10:43:38 | 显示全部楼层
2030 发表于 2011-6-27 22:54
回复 留在未来 的帖子
   大侠  你这个是用凸轮吗?两个方向都能实现运动?还有就是可以保证生产率吗?我看 ...
此机械不错,可以实现楼主要求
发表于 2011-7-26 00:54:31 | 显示全部楼层
能不能换种结构啊,能达到目的就行,你这个频率也太快了。。。
发表于 2011-7-26 08:19:59 | 显示全部楼层
0.003秒
不看不知道,一看吓一跳
发表于 2011-7-26 16:16:57 | 显示全部楼层
楼主肯定搞错了,不可能达得到0.003秒的
发表于 2011-7-26 17:33:16 | 显示全部楼层
0.003s,也就是20000/次分钟
我做过20000次的,不过行程没你那么大。
你给的参数太少,还要负载、工作环境、噪声、使用时间、润滑条件等。
如果仅做个往复,其它任选,有100%把握
发表于 2011-7-26 20:33:18 | 显示全部楼层
我也觉得凸轮或者曲柄机构可以,我见过这种类似的机构,只是频率低的,电机是不用换向的。
GMT+8, 2025-4-30 02:11 , Processed in 0.056196 second(s), 13 queries , Gzip On.
