楼主: 2030
用电机带动齿轮驱动齿条上下移动10mm,能实现吗?
发表于 2011-7-3 10:01:39 | 显示全部楼层
为什么不用气压缸工作呢,???
发表于 2011-7-3 11:25:24 | 显示全部楼层
看一下起气动肌肉吧
发表于 2011-7-3 11:42:48 | 显示全部楼层
有那么难吗?       你看一下缝纫机的针头能运动多快.你试试
不知道能行不?
发表于 2011-7-4 13:10:31 | 显示全部楼层
0.003秒这个太快了,但是我知道的是直线马达的响应速度肯定要快于丝杠和齿条,而且精度是最好的。我怀疑这个0.003秒好像有问题,是不是0.3秒
发表于 2011-7-4 13:23:33 | 显示全部楼层
你可以直接用音圈电机来实现这个动作,我这有这样的应用实例
发表于 2011-7-4 18:58:32 | 显示全部楼层
如果都是固定的10mm和时间那建议用凸轮连杆机构。准确、便宜
发表于 2011-7-5 16:24:44 | 显示全部楼层
你这设计时间太苛刻了吧?
发表于 2011-7-5 17:22:08 | 显示全部楼层
看到了74楼和75楼得回复,终于弄明白了,原来LZ的要求没弄明白。3-5次/秒只是吸嘴的拾取周期.
发表于 2011-7-6 13:42:32 | 显示全部楼层
竖直方向凸轮好办,长度方向还要想办法.
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:39:18 | 显示全部楼层
回复 dgchuangjie 的帖子
   就是吸嘴在1秒钟的时间内拾取芯片3—5次
GMT+8, 2025-4-30 02:12 , Processed in 0.074647 second(s), 13 queries , Gzip On.
