查看: 31001|回复: 127
用电机带动齿轮驱动齿条上下移动10mm,能实现吗?
发表于 2011-6-27 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在在做课设,拾取芯片的机构,现在要实现上下往复移动,拟用齿轮齿条实现,上下距离为10mm,时间很少,初步认为是0.003秒?
  不知道能不能实现?可以的话,齿轮齿条有什么要求?电机的要求呢?
   希望前辈大侠们指点一二,奋进的我不胜感激!
发表于 2011-6-27 17:39:11 | 显示全部楼层
0.003S齿轮齿条, 肯定完不成.  因为电机会有一个正反转的过程. 它其实是减速,停止,再加速.有三个过程.
不考虑机构的惯性, 电机一个正反转的时间,也会超过0.2S
发表于 2011-6-27 17:43:44 | 显示全部楼层
我是超级菜鸟啊  来学习学习
发表于 2011-6-27 17:44:28 | 显示全部楼层
我认为一般像这种机械结构应该用直线马达,齿轮齿条之间有侧隙的往返行程会有误差
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:49:58 | 显示全部楼层
回复 2001013201 的帖子
      那用丝杆可以吧?生产效率3—5次每秒?
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:52:22 | 显示全部楼层
回复 chenqibin 的帖子
   现在就是纠结这个结构,到底是要丝杆还是要齿轮齿条?直线马达能实现吗?0.003秒呀
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:53:10 | 显示全部楼层
回复 renshenglizhi 的帖子
    我也是差不多的,有什么可行性的建议吗?
发表于 2011-6-27 17:54:57 | 显示全部楼层
0.003秒这个太快了,但是我知道的是直线马达的响应速度肯定要快于丝杠和齿条,而且精度是最好的。我怀疑这个0.003秒好像有问题,是不是0.3秒
发表于 2011-6-27 17:59:20 | 显示全部楼层
丝杠也做不到.  因为电机做不到呀速度太快了. 我不是说了. 电机的正反转至少要0.2s吗.
所以只有电机只能一直转. 才能达到. (估计一直转也不行.你的速度要求太高了.是不是你搞错了.)
你可以考虑用机构来完成,比如,连杆机构,曲柄滑块机构.这样的话速度肯定比他们快.曲柄滑块机构我估计150-300次/MIN
丝杠 60次/MIN
齿轮齿条 60次/min
 楼主| 发表于 2011-6-27 18:15:07 | 显示全部楼层
回复 2001013201 的帖子
设计用于拾取芯片的机构。
   生产率:3-5/
    移动距离:水平移动400mm,上下移动10mm
   这就是题目
GMT+8, 2025-4-29 21:09 , Processed in 0.066022 second(s), 16 queries , Gzip On.
