楼主: xiao念儿
淬火后多久回火---请教
发表于 2011-7-25 09:04:28 | 显示全部楼层
用四氯乙烯,加热到121度,达到沸点,再出油效果非常好!
发表于 2011-7-25 10:31:26 | 显示全部楼层
这东东得专业人士给你讲N天。
' D* w+ Q* E2 a1 i5 Y: Y
7 z7 r! j7 b* X4 a! f, K0 G有冷了就回的,有要等哈的,有要等较长时间的,啥都有。
& l2 P* b% T( `, `# I9 }% @+ W网上有技术分析文章,几种情况都有,并且都是钢铁
发表于 2011-12-27 06:28:02 | 显示全部楼层
工件有油要回火不是多此一举吗,按发蓝前到工序清洗处理(金属清洗粉+加水+亚硝酸钠)烧开
发表于 2011-12-27 20:12:28 | 显示全部楼层
既然回火了那还去除油干嘛多次一举吗,要想去除按发蓝前道工序,清洗工序就行
发表于 2012-12-13 08:12:18 | 显示全部楼层
一般回火控制在4个小时内回火,温度在180-220之间
发表于 2012-12-13 11:57:52 | 显示全部楼层
淬火后二小时之内回火,最好
发表于 2012-12-14 22:41:25 | 显示全部楼层
好像是淬火与回火之间不超过4个小时
& i2 H. }4 R' ^" B: |+ j+ s
发表于 2012-12-15 10:15:34 | 显示全部楼层
这个要看是哪种淬火工艺,比如调质淬火、渗碳淬火等等,及材料不同淬火后空冷的时间也有所不同;所以淬火后多久回火要根据具体情况来定。
发表于 2012-12-25 11:09:59 | 显示全部楼层
淬火油泠零件,低温回火零件表面有油光,高温回火时会冒烟,零件表面有碳黑.
发表于 2013-2-23 21:53:52 | 显示全部楼层
形状复杂、大截面、高碳、高合金淬火后立即回火,Cr12MoV一类的高碳高合金模具,不必冷至室温,200度以下即可出槽回火。中碳低合金的4小时,最简单的调质细轴棒料8小时以内即可。不过原始材料组织室温也要考虑,有空炉就马上回,没有100%的,别等出了事后悔
GMT+8, 2024-11-24 21:04 , Processed in 0.053737 second(s), 14 queries , Gzip On.
